Показано с 1 по 6 из 6
Тема: BMW 530 E39 2001г.в.Компрессор не запускается,вентилятор работает на включеном зажига
    09.08.2015
    5
    По умолчанию BMW 530 E39 2001г.в.Компрессор не запускается,вентилятор работает на включеном зажига
    Доброго время суток!Есть проблема с кондиционером.Прошу помощи!BMW530 E39 2001г.в. Заправил кондиционер завел авто клима не запускается вентилятор неработает.Сканирование выдало,что винтик приказал долго жить.Купил на разборке другой поставил стер ошибку включаю зажигание включается вентилятор,завожу мотор клима нереагирует.С компом включаю тестирование компрессор запускается холодит на время теста.Подскажите вчем проблема и где искать.За рание благодарен Даниил.
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Датчик температуры наружного воздуха правильно показывает температуру ? В любом случае проблема по электрике ...
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    196
    Датчик давления аналоговый в системе и цифровой ? Если цифра то проще отследить при помощи диагностики . По поводу вентилятора , он срабатывает по давлению в системе АС. Посмотри на компрессор плюс приходит ?
    Tapatalik
    09.08.2015
    5
    На компрессор приходит 5 вольт.Но при тестировании с автономном 12вольт
    А до заправки он работал?
    09.08.2015
    5
    Всё в порядке просто продавцы щиток приборов поменяли и недоработали вот и вся беда. Всем спасибо!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 15:12
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 01:38
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38
