Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Тойота Королла Версо проблема с включением
    По умолчанию Тойота Королла Версо проблема с включением
    Тойота Королла Версо 2002 1.6бензин. Перестал работать кондей(обысный с муфтой), поездила по городу и приехала ко мне. Моргала лампочка АС. Компом не прочитали, нашел сгоревший 10-ти амперный предохранитель, заменил и система запустилась. Проработала не долго и вырубилась. Проверил предохранитель все ок. Реле на муфту не нашел. Пару раз после заводки двигателя еще не надолго включалась. После перегорел замененный предохранитель. Заменил, на несколько секунд запускается вентилятор и отрубается, а компр уже не включается. На компрессоре стоит вот такой датчик
    Между двумя контактами звонится 246ОМ(на улице 22градуса).
    После первой замены предохранителя система работала и нормально охлаждала, а после второго ужу качели начались. На муфте замерить скачки которые могут вырубать предохранители замерить не успел. Теперь приходит только минус.
    Думаю, что неисправностей несколько. Жду помощи, спасибо.
    Ну а где показания манометров при рабочем компрессоре?
    все было в норме
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Утверждать не буду , но вроде похож на датчик температуры , не ? а преды горят , когда с муфтой проблемы , прозвони её , может и датчик вышел из строя из-за скачка напряжения на муфте , они обычно в одной цепи с муфтой стоят ...
    сопротивление муфты в норме, около 4Ом
    19.05.2016
    143
    ну хз , датчик этот под замену . Либо узнать какое он должен выдавать сопротивление и впаять вместо него резистор только узнать сначала его назначение .
    Пишут, что можно обмануть датчик оборотов. Кто подскажет как это сделать?
    Сейчас завел все ок, муфта немного циклит и на Х/Х работает отлично.При увеличении оборотов рубит муфту и моргает АС. Заглушил-завел и на Х/Х работает. Стоит поднять обороты и все повторяется. Теперь думаю точно , что датчик оборотов. Вопрос- как его нае...ть?
    Коллеги, отзовитесь
    19.05.2016
    143
    Коллеги, отзовитесь
    Я не электрик ниразу
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    196
    на разборке датчик .Обороты как ты ему имитируешь ?!
    Tapatalik
    19.05.2016
    143
    Tapatalik
    Он должен выдавать некое сопротивление , вот резистором можно его имитировать , наверное
    06.06.2010
    196
    сопротивление это только катушка считывания . А импульса то всеравно нет Принцип у него как у датчика хола.
    Tapatalik
    Сегодня записал на ремонт очередную тайоту с аналогичными приколами. Умные люди, которые сидят на закрытом разделе форума, подскажите решение проблемы.Может в лс киньте очень нужно. Готов заплатить деньги за помощь по моему вопросу.
    Вот может поможет. Это из автодаты.2016-06-28_103422.jpg2016-06-28_102507.jpg
    А что тебе закрытый форум. Если выяснил что неисправен датчик,меняй его на новый и все. Клиент платит.
    Новый датчик дорогой. Нашел инфу, что можно обмануть данный датчик, вот только как ничего нет.
    Обмануть то можно,но твоя задача как мастера вернуть систему к заводским настройкам.Если клиент не готов оплатить датчик за 3500 для нормальной работы своей авто,это скупердяй.
    19.05.2016
    143
    Кароче мы с тобой как узнаем секрет , а Евгению его не расскажем ! Весь секрет в сопротивлении , надо найти живой датчик и замерить сколько Ом у него сопротивление , резистор на проводочки бамс и вуаля .
  1. Тойота Королла 2006 ультразвук при вакуумировании.
    от gofrat в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 04:57
  2. Норма заправки Тойота Королла ЕЕ111
    от Глебов А.А. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 19:21
  3. объем масла в системе тойота королла 93г мотор 2С (дизель)
    от Doctornemo в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 16:51
  4. Хендай Акцент проблема с включением компрессора
    от КЕНт в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 14:50
  5. Проблема с Тойота Аурис
    от Леонид62 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 21:57
