Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Киа соренто,недостаточно холодит?
    11.05.2015
    55
    По умолчанию Киа соренто,недостаточно холодит?
    Всех приветствую.кратко опишу историю:соренто,2008 г.в.,дизель,вентилятор на конденсаторе+гидромуфта.пр иехала с полумертвым компрессором.систему промыли(грязи было немного),заменили фо,трв он заменил за пару дней до приезда(приговорили в другом сервисе,а оказалось хана КМ).поставили компрессор.на улице на тот момент было около 18 градусов,давления в норме,из дефлекторов 7°.через месяц приезжает-плохо холодит.на улице 32°.давления 2.5 и 16.высокое растет до 22.моем конденсатор,летит грязь и тд,вд падает до 15,нд до 2.вроде бы всё хорошо,но температура из дефлекторов ниже 16.5 не опускается.пережимаем печку-без изменений.ставлю на рециркуляцию-падает до 11.насторожило,что при вкл зажигания в панели треск,что-то с приводом заслонок,тк не работает разделение потоков,фигачит сразу во все стороны.так в чём вопрос-нормальна ли темп16.5° при 32 на улице,и где тогда потеря холода при рециркуляции?
    28.08.2011
    109
    Заслонки не перекрывает.Частично гонит воздух через печку.
    6,681
    Всё работает у тебя вполне корректно... разница между температурой наружки и потока из дифлекторов должна укладываться в диапозон 12-15гр. (или можно подхватить воспаление лёгких), температура в салоне должна быть на 5-7 гр. ниже наружной по той же причине. При рециркуляции наружный воздух не попадает в салон, потому и температура снизилась до 11гр. Надеюсь популярно объяснил...? Надеюсь салонный фильтр не забыли заменить?
    06.06.2012
    225
    да ладно? стоит смотреть сколько из дефлекторов без кондея и с кондеем... и при +32 запросто может из дефлекторов идти все +50
    дельта в 35 градусов - уже вполне себе норм
    Соренто в плане климы ваще говно.
    Вчера был мондео. Под капотом трубка от испарителя +4,из сопел +12. Поменял фильтр салона,и на выходе уже +7. Попробуй.
    Кста, месяц уже на заднем сидении валяется коробка, все не поменяю.. Сапожник без сапог..
    Братан,как мне это знакомо )))).
    08.03.2011
    4,896
    А я ваще свой перед югами ....постирал.
    Бо новый искать времени не было.
    Сегодня при +45 скатался руфтопчик отремонтить, так прям совсем было уже настроился его поменять..А потом как тыковку напекло, так одна мысля в голове осталась-быстрей в гараж переодеться и холодное пиво..)) Завтра точно поменяю. Клянус!
    6,681
    Тайдом наверное... тогда мы едем к тебе...
    11.05.2015
    55
    Заслонки отпадают,тк шланг печки пережимали.про рецилркуляцию и падение температуры это понятно,просто на других машинах и в жару на рец-иипадает ниже 11.остается,как сказал Серб,особенность авто(климат соренто-гомно) и грязный салонник,про который я и не спросил клиента.спасибо за подсказки!
    06.06.2012
    225
    и не только тебе
    А ты на их форум зайди и почитай стенания владельцев по этому поводу..))
    08.03.2011
    4,896
    Это ж азы.А то вопросов куча,а элементарное не сделано.
    08.03.2011
    4,896
    Да там владельцы скорей всего сами такие,годами без ТО,а запросов полна ж@па огурцов.
    У них еще свой протокол..Ошибки климы просто так не сбросишь..((
    08.03.2011
    4,896
    У фрицев такаж бяда.
    11.05.2015
    55
    "Это ж азы.А то вопросов куча,а элементарное не сделано"
    Дык низкое когда в норму пришло после кёрхера,я про салонник и недопёр.сегодня звонил ему,говорит стало лучше после мойки.салонник посоветовал ему сменить
    Адаптером за 9 баков и телепоном с бесплатной прогой под "ондрюшу" леххко!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 21:10
  2. Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2
    от zuben в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 09:13
  3. Подскажите почему недостаточно холодит кондей?!
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 20:21
  4. Не выключается компрессор и недостаточно охлаждается ХК MBA 3841C
    от ANS в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 14:26
