Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Паяльник газовый Dremel Versatip Hobby F0132000KA есть у кого опыт пайки алюминия
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Паяльник газовый Dremel Versatip Hobby F0132000KA есть у кого опыт пайки алюминия
    Доброго время суток. Кто-то пользуется данной горелкой Паяльник газовый Dremel Versatip Hobby F0132000KA для пайки алюминия? Как в отличии от мапп газа. Температура этой горелки регулируется до 1200С.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Использовал как паяльник для мягкого припоя. Вещь интересная, очень удобен поджиг. Алюминий вряд-ли ей можно запаять - мощность маленькая.
    16.06.2010
    230
    Производитель в описании указывает 1200С. припой кастолин по моему от 250 один другой 196 вроде температура 450С. плавления.
    а нагрев люминия какая мощность нужна?
    02.05.2011
    1,311
    Температура может быть любой, я же говорю за МОЩНОСТЬ, т.е количество теплоты которая данная горелка сможет передать изделию. При пайке надо греть не припой, а деталь. Когда паяю стараюсь припой вообще не греть, когда деталь начинает сама расплавлять припой - растекание и затекание идеальное.
    Ну, почему же? Алюминиевые провода или капилляр спаяет...
    Даже расплавит))
    Даже расплавит))
    И трубы пластиковые... http://magazilla.ru/m1_item.php?reso...35582853616298
    02.05.2011
    1,311
    Даже расплавит))
    Угу...
    Нужно было на удаленном объекте кабель нарастить, пресс с гильзами не взял, пришлось вот такой горелкой спаивать (мягким припоем) кабель 5х10мм (гибкий), насадка-паяльник для такого вообще не годится, пришлось греть горелкой. Сказать что я "задолбался".... вообще ничего не сказать
    Думаю твердым припоем она даже 4 мм не осилит. Хотя если серебром 40%....
    Пруток 2мм твёрдого припоя ей не по зубам (у меня китайская для подогрева массивных соединений ПОСом имеет температуру 2000гр.), 30% кастолиновский пруток не плавит...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Чтоэ? Какой нафиг алюминий? Ей провода-то на ветру спаять мучение сплошное. Нет, это утопия.
    Не суетись... БХП на ветру не ремонтируют))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Почему это? Делал не однократно во дворе на ветерочке.
    Не лучший вариант, пыль собирать...
    21.04.2010
    41
    пользуюсь такой уже не один год. подходит для пайки оловом там, где нет розетки под электрический паяльник. легко можно паять пластик. но для майки алюминия и меди не подойдет. очень малая мощность. устанете прогревать трубки.
    Я как раз собрался покупать такой. Не для пайки алюминия конечно, но для термоусадочки, а то термофен не всегда удобен, да и для пайки оловом пригодится.
    03.05.2016
    672
    а зажигалкой хуже?
    Посмотри обзор, там правда про усадку нету, - пользую тот самый паяльник, какой в обзоре. Удобно. Только усадку дольше по времени получается, чем зажигалкой. Так что..
    8,468
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    а зажигалкой хуже?
    Мну для термоусадки такую юзает. Куда хош подлезть можно. https://ru.aliexpress.com/item/New-K...603497883.html
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Алюминиевые провода
    В распред коробках проводку медную удобно паять оловом ,если заказчик просит
    Прикольная штучка уже оплатил )))
    02.05.2011
    1,311
    Когда провод монолитный то паять идеально пропановой горелкой и ПМФ.
    Если приноровится то в разы быстрее и проще чем ПОСом.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:32
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 00:08
  3. Опыт пайки медных труб и удаление окислов
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 23:01
  4. У кого есть база мтс
    от aspera в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 01:30
