Добрый день. Прошу подсказать, дать ответ по следующей теме. У меня по халяве появился сплит, но беда в том что внутренний блок Самсунг 09 а наружный Дженерал Климат 09. Монтажник который подогнал мне данное чудо техники сказал что они совместимы и будут работать без проблем. К сожалению я потерял свой телефон и соответственно контакт этого человека. Этот сплит я установил, заправил, кабель управления подключил одинаково что вн. блок что наруж. При запуске на холод компресор запускается, но не работает вентилятор наруж. блока, соответственно идет перегрев. Подскажите как можно и можно ли вообще совместить этих производителей. Я работал монтажником по молодости, поэтому поставить поставил, а вот с электрикой беда. Заранее благодарю.
