Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Audi A4 климат
    20.06.2013
    73
    По умолчанию Audi A4 климат
    Доброго времени суток! Ребят, подскажите в таком вопросе. Ауди а4 95 г.в. Заправили фреоном, все норм, клиент уехал. Вчера звонит и рассказывает что при стоячем автомобиле кондер прекрасно работает, проезжает 200-300 метров, и вместо холодного воздуха начинает дуть горячий, говорит что как из печки...... Есть какие то мысли?
    08.03.2011
    4,896
    Есть мысли,что надо чистить дроссель(не бензиновый).
    Есть мысль что эбу климата чудит .
    20.06.2013
    73
    Ага, про дросель тоже думал, но он бы наверное и в стоячем положении не перекрывал, скажу пускай на тест едет, эбу ( )проверяет
    14.03.2016
    75
    Температура двигателя в норме?
    У меня тут жаловался клиент на кондиционер.. Hyundai Sonata. Я глянул, температура двигателя почти в красной зоне. Дал оборотов, двигатель в красной зоне. Симптомы такие же: не охлаждает при движении.
    08.03.2011
    4,896
    Как вариант,частичный засор,на холостых канает.
    Так ты подключись и посмотри что при оборотах покажут манометры. Пусть газует на месте,а ты смотри.
    08.03.2011
    4,896
    Ну ты уж совсем в высшую математегу человека то не посылай!
    20.06.2013
    73
    Это как бы очевидно Просто человек не на месте, а в телефонном режиме посоветовать что ему смотреть в первую очередь если он не у меня. Понятно будь машина под рукой замеры бы сделал
    Так надо было проверить,перед тем как его отпускать.
    20.06.2013
    73
    Дык я ж говорю, заправили все было четко, всас аж росой немного, 2,2, конденсация тоже нормально, вентиляторы работают, человек и поехал без него (вечером заканчивали) а по дню включил и вот такая фигня
  1. датчик хладогента audi a4 b5
    от aalex в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 09:17
  2. Audi A4
    от Татаринцев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 12:07
  3. AUDI A6 96г 2,8л
    от Alec1777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 11:27
  4. AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    от Motor в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 15:35
  5. Восстановление кондиционера на Audi 100 1989
    от dsa в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:41
