Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Fujitsu utb-gca централизированный пульт, сбрасывает уставки.
    По умолчанию Fujitsu utb-gca централизированный пульт, сбрасывает уставки.
    Fujitsu utb-gca сбрасывает уставки, никто не в курсе что может быть?
    Всего 30 потолочных реверсивных файнкойлов. Выставляю одну и ту же уставку на все t=21 охлаждение, через пару тройку минут половина остаётся на том что я выставил, а другая половина сбрасывается и ставит разную t и обогрев.
    3,497
    Вы бы для начала:
    1. Определились, что у Вас стоит - фанкойлы или внутренние блоки от мультизональной системы.
    2. Прочитали букварь по Вашему центральному пульту управления.
    Спасибо за отклик!
    30 внутренних блоков от мультизональной системы, оснащены пультами UTY-RHGK.
    Есть сканированная инструкция по Fujitsu utb-gca, перечитал вдоль и поперёк, но видимо не понимаю что-то. (Не я строил эту систему. И если честно, то до данного случая ни с чем подобным не сталкивался, я больше по вент машинам)
    Проверил ошибки, выдаёт на все: 1F - ошибка передачи данных. Но несмотря на ошибку половина управляется, а половина нет. На тех которые не управляются я только вижу как включают или выключают с пультов UTY-RHGK.
    адресацию проверь и линии связи.
    и пульт правильная маркировка?
  1. Сушка bosch 4 сбрасывает таймер
    от babos-72 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 10:21
  2. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  3. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39
  4. fujitsu код ошибки E3
    от Sharkovski в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:30
