Коллеги, приехал Chaser gx81, система на R12, у него такой клапан перед компрессором:
http://baza.drom.ru/barnaul/sell_spa...822378824.html
При опрессовке из него газ выходит со свистом. Внутри мембрана, пружина, поршень, есть регулировочный болт.
Клапан не сифонит до 4-5 бар примерно, потом внутри поршень сдвигается (слышно стук), и по корпусу пузырит, а при 9-10 пропускает со свистом.
В чём его функция? Как его проверить на рабочесть?
