Показано с 1 по 20 из 29
Тема: стинол rf-305
    По умолчанию стинол rf-305
    Здравствуйте,совсем затупил, умер компрессорIMG_23472.jpg, контур обогрева уже был отсажен,опрессовал азотом,утечка по локрингу из мк в хк и еще две утечки в мк по испарителю,с учетом 12лет холодильнику паять люминь не стал,а заменил на медь и хк и мк ,установил новый компрессорIMG_2346.jpg,опрессовал все пучком,от вакуумировал стал заправлять, доза 140гр, уходит гад на вакуум( начал изголятся добавлю 10гр. а он опять фигу)и все,выпаял капиллярку (удобно достать с краю у дверей) компрессором ск100 давлю на входе 20бар на выходе приличная струя воздуха идет руку подставляешь кожу перебирает и домкратом давил продавливается вот как-то так ,прям первый раз такое.Спасибо
    Наверное объем испарителя увеличился, чем до того. Играйся с капой.
    22.10.2012
    278
    а что капилярку не поменял заодно ?
    16.07.2012
    1,326
    А может с начала было выпаять всас и проверить проходимость до горшка? На этикетке первая 8 - сделано в китае?
    дык проверял, давление -0,1 -0,15 так и работает в хк 0 на первом положении,когда изголялся плеснешь больше давление до 0 подымется и трубка до компрессора вся в инии
    Не вижу проблемы. Небольшое отрицательное давление - это нормально.
    17.12.2008
    146
    Фильтр менял? может там что))))
    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Фильтр менял?
    а как-же
    16.07.2012
    1,326
    диаметр трубы в хк и мк? Соединительный переход между ними меньшим диаметром.Например 8ка - переход 6ка.
    с капы на 6 длинна 60см потом 8 обе камеры и на выходе в компрессор 6 с метр примерно эта заводская
    16.07.2012
    1,326
    Конденсатор равномерно горячий?Нагнетание примерно температура?
    да по верхним калачам конденсатора 1-41 гр., 2-37гр., 3-36гр.,4-30гр.,5-28гр. , на всасе давление 0
    на всасе давление 0
    И чего тебе не нравиться ?
    дак это сейчас на 12 гоняю
    Заправь по протягу и не ипи всем нам мозги.
    22.10.2012
    278
    а какая температура на испарителе ?
    на трубке из корпуса 22гр.
    16.07.2012
    1,326
    на всасе? ну так добавь чуть.0.3 натянешь и будет чудесно.
    22.10.2012
    278
    я имел в виду температура кипения ,на испарителе
    Чё то где то залил припоем или флюсом ,распаивай всё и проверяй по новой проходимость
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 12:50
  3. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  4. Стинол-106
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
