Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Помогите подобрать компрессор
  1. #61
    Вот для ориентира, если правильно посчитал объём:
    italfrost cf300f 319 л r134-165гр, GL70AA
    derby ek-36 319 л r134-145гр, EG130HLR
    снеж млп 350 315 л GVM66AA
  2. #62
    mihail97, спасибо. Вроде посчитал правильно, получидось 0,316м^3. Когда-то по геометрии имел пятерку.
  3. #63
    18.02.2011
    439
    Подниму тему.
    Ларь AUCMA BD-818 Глухая крышка.
    Сейчас установлен QD91H, который нипочем не желает выходить в режим (и его можно понять)).
    Вообще на такой объем просится NE2150GK, но здесь изначально был на 134.
    Может кто знает, какой компрессор там родной был ?
  4. #64
    по мощности замораживания так ватт 300 холодопроизводительности как минимум
  5. #65
    18.02.2011
    439
    На 800л.? , мало.
    На ларях ugur 600л., 2150 стоит.
  6. #66
    На 800л.? , мало.
    у тебя с утеплённой крышкой а значит не для частого открытия . по всасу видно будет , а если за мощный поставить то до конца не протянет . неделю назад был в ремонте 200 литровый ларь с 5.7куб. джаспера компрессором на 600ом газе , работал на ура и за минут 40 набрал пустой и отключился.
  7. #67
    Сейчас нашёл инфу на BD-446 253W 1/5A компрессор QH110H. По потребляемой мощности можно прикинуть, что может стоять на 818
    Последний раз редактировалось mihail97; 27.12.2020 в 19:03.
  8. #68
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    мд там есть?
    Микродвигатель конденсатора?
    Да 5Вт.
  9. #69
    На 800л.? , мало.
    вроде нашел вот родной : Wansheng WQ153H 390ватт
  10. #70
    18.02.2011
    439
    Спасибо.
  11. #71
    Нашел инфу на BD-446 там стоит QD110H. По потребляемой мощности можно пересчитать на 818
    • Тип файла: jpg 5.JPG (83.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (67.6 Кб, Просмотров: 11)
  12. #72
    18.02.2011
    439
    Спасибо. Путём нехитрых вычислений получил 525 Вт.
    На 134 ближе всего nek2140z
  13. #73
    Мощность только не в том режиме. Не нравяться мне эмбрако на лари, хотя и надежные компрессора. У них предел кипение -30 при конденсации 45. Сейчас редко лари делаю, но если вдруг взял бы GP16CB у них предел кипение -35 при конденсации 55. Хотя он чуть чуть поменьше родного Wansheng WQ153H
  14. #74
    24,820
    имхо эмбрако лучше кубигеля. пофиг что они там пишут-просто из практики)
  15. #75
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Похоже на то,на 600л стоят 2134 по холоду 360вт а на 800 будет самый раз 2140.
  16. #76
    Подниму тему.
    SC18G туда просится или аналог от Эмбрако, китайцев смысла ставить нет, они дохнут как мухи.
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Сергей-197 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:06
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27
