Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопрос по электрпонике в тошибе
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию вопрос по электрпонике в тошибе
    точное название пока не могу сказать потроха не у меня находятся, есть только плата внутрянки.
    ну видимо он так и называется как а плате - 24UKHP. гугл дает такие же картинки блоков как и у меня вобщем то.......
    есть немного горелый внутренний блок, блок питания я починю это несложно.
    вопрос в другом - управляющий провод только один и по нему чтото оптроны передавать должны, они подключены и к фазе и к нейтрали.
    на внешнем блоке пробовал его подключать на нейтраль и на фазу но блок не запускается а на его плате только загорается или красный или зеленый светодиод.
    вопрос - кто знает что передается по управляющему проводу? ну так мошт кто изучал.......
    может там какие то данные гоняются? почему внешка не пускается при подключении на фазу или нейтраль?
    сам компрессор при нажатии пускателя нормально работает
    16.07.2012
    1,326
    внешка думаю запустится когда пультом клацнешь.Причем режим нужный выберешь- может согреться хочешь,а может жарко тебе.Вот и идет общение между процами внутр.и внеш. блоков . нейтраль к нейтрали,фаза к фазе.сигнал соответс.не путать.Делай бп,может все и заработает..
    30.10.2015
    1,264
    так есть кто точно знает что там по проводу идет?
    производитель знает но не признается а так кодированный сигнал
    30.10.2015
    1,264
    То есть там не прростотфаза/ноль?
    03.05.2016
    672
    общаются они между собой. причём в две стороны - если посмотреть мануал, там есть 2 ошибки. одна если не приходит сигнал с внутряхи, а другая - если не уходит с наружки.
    30.10.2015
    1,264
    прикольно. непонятно зачем там через высокое напряжение сделали
  1. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  2. ВОПРОС
    от Стас45 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:14
  3. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
  4. Вопрос...
    от Илюха в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:49
