Показано с 1 по 20 из 22
Тема: mitsubishi mu-12rv наружний блок
    По умолчанию mitsubishi mu-12rv наружний блок
    данный сплит имеет модификацию только холод. на нем установлен подогреватель поддона компрессора. но разьемов нету. в интернете в описаниях нигде не встречал про подогреватель поддона.
    ВОПРОС :куда его подключить? и нужно ли?
    либо по температуре наружного воздуха либо постоянно включен
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    К контактам реле включения компрессора.
    не ну я понимаю его испльзование для функции тепла. но для холода мне не ясно
    это 12 в наружнем блоке реле нету
    я так понимаю к колодке проводов на управление компрессором?
    09.02.2010
    1,831
    Предположительно он установлен для обеспечения возможности работы, при отрицательных температурах.
    09.02.2010
    1,831
    Близко к истине.
    Причём здесь 12 вольт, речь идёт о контактах реле.
    Близко к истине.
    я имелл в виду что модель 12а не 12вольт
    09.02.2010
    1,831
    Извини недопонял. Реле нашёл?
    Это где ты поддон компрессора увидел? С чем его едят?
    Вот блин....
    К каким контактам?
    Ничего ты не понимаешь!!!!
    Давайте дальше
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    К каким контактам?
    К тем которые замыкаются, для того что-бы компрессор включился.
    Вот ...ля, я думал хоть один в теме, а тут...
    09.02.2010
    1,831
    Прости великодушно за моё невежество Великий Гуру. Раз-уж ты утверждаеш что в данной сплит системе нет реле включения компрессора, значит это истина в первоисточнике.
    vir1, ты очем?! Тебе про Фому,а ты про Ерему!!!! Подсказываю: для чего служит этот тэн и когда он включается?
    09.02.2010
    1,831
    Где подсказка?
    если грелка компрессора то чтобы фреон масло не насосало, работает либо постоянно либо в простое компрессора.
    Чё совсем не в теме ? Эта грелка используется при работе сплита зимой на холод -на серверной например . входит в зимний комплект , к нему еще необходим регулятор скорости вентилятора. , а сам ТЭН включен во время стоянки компрессора .
    в наружнем блоке есть 2 конденцатора,абсорбер, и реле включения вентилятора и больше никаких реле нету. походу он напрямик подключался к клемам.также нету управления скоростью вращения вентилятора.
    я понимаю что он от зимнего комплекта. но данный наружний блок имеет функцию только холод(внимательнее читать надо вопрос)так вот мне и не понятно его использование
    В серверной обогрев не нужен ни зимой ни летом (прочти еще раз пост 17 ) а если ты собираешься гонять его в квартире при температуре выше+ 20 -забудь , забей и не морочь голову себе и людям.Тебе это просто не пригодится.
  1. Mitsubishi MSC-12Rv не включается на обогрев
    от mukolov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  3. LG-07 - отключается наружний блок!
    от Вовка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 22:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
  5. нужен наружний блок от кондиционера 9
    от шредерр в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:48
