Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Контролер Carel pCO
    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Если у Вас возникают подобные вопросы, то рекомендую вызвать специалиста, чтобы он произвёл настройку прибора. Иначе наворотите там...
    К сожалению не могу найти об этой программе ничего, есть где-нибудь описание настроек? Сам я конечно не лезу в регулировки, мне нужно настроить работу чиллера по времени и есть еще несколько вопросов. Как мне сказали что за перепрограммирование программы нужно будет заплатить 30-50 тысяч, вряд ли руководство пойдет на это и есть сомнение что получат результат.
    22.10.2011
    1,329
    Проблема в том, что это - свободнопрограммируемый контроллер и, как подсказали тут: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post491593
    Программа написана не Carel, а производителем чиллера. Поэтому надо искать инструкцию от производителя. Стандартные кареловские не подойдут.
    Конкретно по диапазону пропорциональности. Возможно там необходимо выставить 5К или 4К или 3К или 6К. Пока не будет ясности, что там есть сейчас (какие настройки) и чего надо добиться - вряд ли кто-то сможет помочь.
    Да и вообще, настройка чиллеров удалённо - неблагодарное занятие.
    На терминале установлено 15, вместо 32 по умолчанию. Кто-то его настраивал. Если попробовать восстановить заводские настройки, можно ли будет самому запрограммировать работу чиллера по времени? Или же все таки нужно связываться с производителем чиллера (или с теми у кого его покупали?)
    22.10.2011
    1,329
    Если есть инструкция на вашу версию программы, то можно самостоятельно понастраивать.
  5. #25
    Нету ничего вообще.
  6. #26
    20.06.2016
    18
    Я программирую с внешнего таймера. В меню контроллера есть строка "удалённое управление". Если его включить, контроллер будет запускать чиллер с обычного таймера при замыкании определённых контактов контроллера. В инструкции есть.
  7. #27
    3,488
    Есть ещё вариант - в контактор отвёртку воткнуть.
  8. #28
    20.06.2016
    18
    Любят у нас новичков обижать.
    На самом деле удалённое управление - вещь. Можно включать чиллер хоть из дома. Он включается и выключается путём замыкания контактов реле на контроллере. Это может делать также обычный таймер за несколько сотен рублей. У меня уже года 4 так работает.
  9. #29
    3,488
    Включить - выключить и обезьяна сможет.
    А кто будет контролировать параметры работы, устранять аварии?
    Или, дистанционный сброс питания и перезапуск?
  10. #30
    8,468
    В ином оборудовании-чревато попадосом минимум на полтора штукаря бакинских! ))
  11. #31
    Всем здрасте. Хотел спросить знатоков по c.strategy: пытаюсь перепрограммировать доставшийся на халяву контроллер Carel PCO mini. Опыта почти нет, но под домашние дела хотелось сделать программу, для отопления на основе его. Пытаюсь добавить библиотеку с ПИД-регулятором, но ничего не выходит.(( Её нет в списке почему-то. Только Carel_basic. Помогите советом каким, может потом как-то допетрю далее. Спасибо!
  1. Контролер carel
    от Юрий дичка в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  3. что за контролер на фото
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
