Показано с 1 по 20 из 30
Тема: правильный ли диагноз?
    14.03.2016
    75
    По умолчанию правильный ли диагноз?
    Коллеги, приветствую всех, сомневаюсь в правильности диагноза на Mitsubishi Outlander.
    Давление НД 4,5 ВД 5 (температура за окном +26 где-то)
    Охлаждение внутри только со стороны водителя, слабое, лишь 19-20 градусов, со стороны пассажира не измерял, дует теплым воздухом.
    Трубка НД теплая, градусов 40.
    Перезаправил, влил 500 грамм, ничего не изменилось.
    Конденсор на ощупь прохладный (но это может быть и действие вентилятора). Ресивер холодный.
    Труба нагнетания от компрессора к радиатору горячая.
    Трубка ВД с манометром идет от радиатора в салон очень холодная, градусов 12-16
    Я приговорил ресивер: плохое пропускание фреона. Теперь сомневаюсь, а не на входе ли в конденсор засор?
    1)Узнать у клиента прошлое авто (ремонты,аварии.и т.д) если купил этой зимой то лучше ничего не спрашивать.
    2)То давление что указано это что ?Это те давления когда машина стоит не заведенная и компрессор не включен или наоборот?
    3)Зачем стали перезаправлять ?
    4)Трубка ВД?????с манометром????? идет от радиатора???? в салон очень холодная, градусов 12-16???
    Вопрос а жив ли компрессор???????
    Компрессор надо было приговаривать,с такими показаниями.
    14.03.2016
    75
    компрессор живой, трубка ВД холодная, из баллона насосал 500 грамм спокойно
    опять-таки, с мертвым компрессором как бы поменялась температура?
    14.03.2016
    75
    1. купил полтора года назад, приехал "дозаправить, плохо холодит"
    2. давления на рабочую систему, при выключенной 6,5 бар где-то
    3. я подумал что перепутаны трубки на компрессоре, полез менять, а там правильно. никак иначе их не воткнешь.
    4. трубка вд с портом, на нем мой манометр, идет от радиатора, верно, 12-16 градусов, сначала была обычной теплой, когда я добавил фреона 100-200 грамм, стала холодеть.
    компрессор жив, есть изменение температур
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Там трв или расширительная трубка ? Компрессор с клапаном или без ? а вообще исходя из описания : забита система внутри ( ресивер ) или помер компрессор . Ответь на первые два вопроса и я тебе скажу диагноз . На ощупь можно определить место пробки , щупай трубку и в месте где она идет теплая а потом становится холодной там и засор .
    14.03.2016
    75
    1. Система с ТРВ
    2. Компрессор не изучал
    Стало быть, диагноз про засор верный, но засор не в ресивере, а раньше, потому что конденсор на ощупь прохладный.
    конденсор
    От этого слова возникает тошнота
    Сразу...
    тут гдето чтото нетак
    Сразу...
    "автокондейщек детектед"
    26.09.2012
    80
    нагнетательный клапан под замену
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    как определил? Может всасывающий
    Если компрессор жив где давления??????При 25С на улице и при полном обдуве испарителя давление по вд должно быть от 14-до 23бар а на низкой стороне (там где толстая трубочка идет) 1.9-2.4бар.И что за мода мерять температуру трубок в подкапотном пространстве ,а не давление???????
    Опять же на каком участке она холодная ????? Вообще трубка ВД если компрессор жив ВСЕГДА горячая ( если только не стоит РК)но и при его засоре будет создаваться вакуум в трубке НД.А перед этим вакуумировали ???Как заправляли ? Как вела себя система при заправке???? Какие были ДАВЛЕНИЯ????(а не температура)
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    эээ. Есть такое понятие "преждевременное дросселирование". И тогда ВД - это до засора, а после везде - НД.
    14.03.2016
    75
    При включенном компрессоре:
    При выключенном по 6 примерно.
    Вакуумировал. Это явно не ТРВ, такие ситуации уже чинил. Я согласен с мнением о преждевременном дросселировании. Я еще позвоню клиенту, попробую сделать эту машину.
    14.03.2016
    75
    Согласен с Вами, поэтому сперва (ошибочно) приговорил ресивер, теперь благодаря вашей подсказке думаю все-таки засор раньше ресивера, искать на границе горячего и холодного.
    При таких давлениях 99,9% КОМПРЕССОР ТРУП!!!
    08.03.2011
    4,896
    И внури липкая,чёрная,вонючая субстанция.
    Зы.Все 156%.
    Или клапана накрылись или проблемма с поршнями.Конечно если ремень не прокручивае и муфта прижата и не прокручивается
  1. правильный временной цикл
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:17
  2. Правильный подбор кабеля под ЦХМ
    от hel в разделе Электрика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 01:31
  3. Диагноз Стинол 105
    от Anatoli4 в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:15
  4. Подскажите диагноз.
    от havronich в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:33
