Добрый день!
Возможно ли камеру запитать от наружного блока сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA? Вроде бы почему и нет, но вдруг какие подводные камни есть?
Камера Wi-Fi для улицы, поэтому идея очень заманчивая.
Добрый день!
если питание на наружный приходит то можно , если нет то камера будет периодически отваливаться.
Питание на блок поступает только в момент включения компрессора.
elden, а твоя схема говорит, что внешний всегда под питанием.
релюшка может и не быть включенной
наврятли
Этот сплит - инвертор.
Управлять мотором инвертора подавая и снимая питание - кощунство.
Кроме того четко обозначено между S1-S2 230V~
lm50, подключить между S1-S2 лампочку (накаливания. 15-25Вт 230В) и пронаблюдать за ее горением во всех режимах.
оно не для управления а для обесточивания во время тэста внутрянки или ошибки внутрянки или внешнего блока, на хаерах такое видел (слышал как щелкала после тэста внутрянки и ошибки по напряжению обесточивала внешник)
1. Скорее всего имеет место отключение компрессора только в режиме "Stand-by"
2. Четко обозначенные выходы S1-S2 это выход питания на наружный блок. 230V~ попадают туда только после включения пускателя (реле) 52С
Топикстартеру важно постоянное наличие питания. В данном случае на наружном блоке постоянного питания нет.
Неплохо-бы вскрыть клеммную крышку НБ и посмотреть сколько кабелей подходят к блоку и нет ли в них(нем) свободных жил по которым можно подать "фазу" к блоку питания камеры.
