Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Куплю в Москве термостат-заслонку Аристон-Индезит и ТЭН испарителя Самсунг
    12.05.2008
    2,359
    По умолчанию Куплю в Москве термостат-заслонку Аристон-Индезит и ТЭН испарителя Самсунг
    Замучился искать! Может есть у кого в запасах неликвидик... Или может кто подскажет где по адекватной цене купить!
    Заслонка C00859984 она же WMF17J-709
    ТЭН DA47-00263E
    Куча городов в России, где они есть, но не в Москве!
    12.05.2008
    2,359
    Хлопушку купил, хотя и с трудом...
    А ТЭН в Москве есть один, но цена ИМХО НЕАДЕКВАТ! Может "колхозил" кто-нибудь что-то на замену?
    Возьми гибкий и будет тебе колхозное счастье
    14.05.2008
    1,104
    евгений 91, а сколько см. гибкого надо, чтобы по мощности подошел в аппарат и колхоз стал "Передовым"?
    6м 240 вт
    22.04.2015
    184
    Ставь керамику, самсунг ставит керамику , я от лж ставлю, никаких проблем, только датчик на верх перекинь.
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    6м 240 вт
    Обмотать его как изолентой?! 6м!
    Вот тоже подумываю над этим! Там наверное дюймов 16 нужно? Кварцу по идее крыша нужна, а керамике пофиг! В слив типа куска проволоки к ТЭНу прилепить надо наверное... Из какого материала лучше? Люминий подойдёт или...
    22.04.2015
    184
    Да 16 , можно 18 подогнуть , кварц без крышки не на долга , проволоки что есть под рукой, можно думаю вырезать полоски от отражателей .
    Ну зачем изолентой , плотно сажается в паз , если ты бы замерял бы люминивый тэн , увидел бы что общая длинна превышает 5 метров , мощностью более 200вт .
    Гораздо лучше родного получается , а цена несоизмемерима с теме же вирпулами , люксами , бошами .
    Переделывал колхоз несколько раз на самцах. Сопли с испарителем справляются а Дрейнаж перемерзает, у всех заков лёд под нижним ящиком. Резина (концевик) была нормальная.
    Не разу не подводил , быстрее набирает температуру и греет лучше имхо , но ставлю в крайнем случае на брэнды с заоблачными ценами .
    12.05.2008
    2,359
    А вот в Сочи вроде как оригинальный ТЭН есть...
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    ТЭН DA47-00263E оригинал и в Курске есть, нужна цена, стукни в личку.
    12.05.2008
    2,359
    В общем прислали этот ТЭН аж из Саратова! Поставил, вроде всё нормалдос... и тут... буквально через неделю, эта же модель (с различием в одной буковке) с таким же дефектом... Вот и думаю, взял 16" П-образный керамику, думаю подойдёт, но сопротивление 124 Ома и мощишка получается под 400 Ватт... Можно конечно думаю пустить и 14" засунув его внутрь пластин и сделать на слив язычек... или даже 12", он скорее всего и будет ближе к нужной мощности, но реально коротковат, хотя думаю будет также оттаивать при грамотной перестановке датчика! Может кто еще поделится мыслями...
    Крокодилы ходят лежа...
    Обмотать его как изолентой?! 6м! ...
    Не нужно изолентой! Просто сложить кучкой у дренажа...
    Вот и думаю, взял 16" П-образный керамику, думаю подойдёт, но сопротивление 124 Ома и мощишка получается под 400 Ватт... Может кто еще поделится мыслями...
    В бытовых не видел ТЭНов более 200 ватт. Этот, скорее всего с самоограничением - достигает нужной температуры, и начинает "тормозить", увеличивая от нагрева внутреннее сопротивление.
    А по теме - запроси ТЭН в краснодарской фирме http://dalholod.ru/rezhim-raboty-krasnodar, у них были раньше
    12.05.2008
    2,359
    Ага, а после трех зеленых свистков даже под себя могут!
    Может конечно и не тут тема для обсуждения, но...
    Может ли ЭБУ не понравиться сопротивление, а главное по сути уменьшенное время оттайки испарителя? В принципе ничего колхозного тут не вижу, абсолютно грамотное решение П-образный ТЭН для стоячих испарителей, вот только мощность...
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    в бытовых не видел тэнов более 200 ватт. этот, скорее всего с самоограничением - достигает нужной температуры, и начинает "тормозить", увеличивая от нагрева внутреннее сопротивление.
    а по теме - запроси тэн в краснодарской фирме http://dalholod.ru/rezhim-raboty-krasnodar, у них были раньше
    только что подцепил его проверочным проводом, минут 10 держал, раскалился докрасна, ток 1,6а (уж не знаю, то ли по току клещи врут, то ли по сопротивлению, но один хрен 350-390вт получается) держался постоянно.
    подключил сейчас родной лыжный на 250вт (я так понимаю 14"), там 220 сопротивление и 0,9а ток (опять закон ома врёт *crazy*). ну и конечно он не такой "стеснительный" (не так раскраснелся)! как вариант думаю самое то!
    попробую запросить в краснодаре родной! из саратова по весьма приличной цене приходил!
    Возможно - последоваательно с ним компрессор подключается? Типа балластного...
    18.04.2014
    360
    Бери оригинальные з.ч. по оригинальным партномерам.
    Зачем придумывать, головной боли не хватает?
  1. Датчик испарителя Аристон опера
    от AlexSumkin в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 23:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 22:45
  3. Запчасти Атлант, Индезит/Аристон/Стинол
    от yunker в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 07:42
  4. Где купить заслонку на самсунг?
    от sv156 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 00:58
