Показано с 1 по 6 из 6
Тема: vector 1800 не становится в автомат
    По умолчанию vector 1800 не становится в автомат
    Возникла проблема с вектором 1800. Перестал глохнуть в автоматическом режиме. Полная проверка выдала ошибку р-157, ток батареи постоянно показывает 80А. Что подскажете, может кто сталкивался ?
    возможно сдох датчик тока
    провод вытащи с датчика и попробуй без него запустить
    если ток не будет 0 то датчик на замену!
    хотя на плате могут быть проблемы кроме датчика тока...
    Датчик пробовали менять тот что CLN-50, заменили вроде все в порядке было первые минут 30 (пару раз сам заглох ток был около 3А), потом опять все вернулось в исходное. Без провода так же 80А показывает.
    на датчике тока питания в норме?
    ... просмотри еще рядом резистор R396 и ОУ U34 кто-то из них глючит!
    или еще как вариант просмотри разъем соединяющий материнскую плату и плату контроллера возможно зелень...
    похоже на то что отрицательное напряжение пропадает на датчике!
    да питания в норме , +12,3v и -11,9 как во время глюков так и во время нормальной работы. Резистор 50омный проверял все в норме, завтра продолжу смотреть.
    Проблему вроде как решили. Помогла пропайка платы. Машина с рейса вернулась, все работает корректно.
  1. ищу инструкцию по Carrier vector 1800
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 07:24
  2. Carrier Vector 1800 греется
    от isv1987 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 18:45
  3. Carrier vector 1800
    от Mirage_F в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 17:33
  4. Vector 1800 вопрос по генератору
    от modniu в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 07:19
  5. CARRIER VECTOR 1800
    от dimonmas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 19:36
