Возникла проблема с вектором 1800. Перестал глохнуть в автоматическом режиме. Полная проверка выдала ошибку р-157, ток батареи постоянно показывает 80А. Что подскажете, может кто сталкивался ?
возможно сдох датчик тока
провод вытащи с датчика и попробуй без него запустить
если ток не будет 0 то датчик на замену!
хотя на плате могут быть проблемы кроме датчика тока...
Датчик пробовали менять тот что CLN-50, заменили вроде все в порядке было первые минут 30 (пару раз сам заглох ток был около 3А), потом опять все вернулось в исходное. Без провода так же 80А показывает.
на датчике тока питания в норме?
... просмотри еще рядом резистор R396 и ОУ U34 кто-то из них глючит!
или еще как вариант просмотри разъем соединяющий материнскую плату и плату контроллера возможно зелень...
похоже на то что отрицательное напряжение пропадает на датчике!
да питания в норме , +12,3v и -11,9 как во время глюков так и во время нормальной работы. Резистор 50омный проверял все в норме, завтра продолжу смотреть.
Проблему вроде как решили. Помогла пропайка платы. Машина с рейса вернулась, все работает корректно.
