Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Теплообменник на базе компрессора от морозильного ларя.
    По умолчанию Теплообменник на базе компрессора от морозильного ларя.
    Всем доброго времени суток, возник следующий вопрос...
    Собрал гальваническую ванну для анодирования алюминия, по технологии необходимо что бы температура электролита была -7..-12 градусов. По началу обходился тем что установил ванну внутри морозильного ларя, через некоторое время электролит охлаждался до нужной температуры и я начинал работать. Проблема заключается в том что в процессе работы температура электролита постепенно растет и по достижении определенного предела приходится останавливаться и ждать пока электролит снова охладится до нужной температуры.
    Есть мысль сделать некий теплообменник, взять некую емкость, поместить в нее трубки испарителя, змеевик для циркуляции электролита через этот "теплообменник" и залить все антифризом. Даст ли это нужный эффект? Или может есть более грамотные решения для таких задач?
    Начните для начала с бюджета, сколько вы готовы потратить. Обойдется это значительно дороже стоимости морозильного ларя.
    Я не могу судить о бюджете, так как не имею четкого представления о ценах на подобное оборудование и его компоненты. Есть данная задача, интересен сам принцип ее решения, условно без ограничений по бюджету.
    Конструирование любой хололдиьной установки начинается с теплового расчёта.Сколько тепла выделяется при твоём электролизе,если в два-три раза больше мощности имеющегося холодильника,думай о чём нибудь другом
    Нагрев там не существенный, примерно 1 градус в час. Как произвести данные расчеты, какие для этого нужны данные?
    На один градус нагревается какое количество материала . какого , какой теплоемкости , и если это тепло не утилизируется морозильным ларем (нехватка мощности ) то почему этот агрегат сможет сделать эту работу через теплообменник, откуда возьмется недостающая холодопроизводительность?
    08.04.2013
    2,097
    Эта фраза может понравиться нормальному холодильщику. Он на месте оценит. Может просто переделает то, что есть.
    Будем надеяться что такой найдется)
    Даст конечно ,многие ванны по этому принципу и работают,в инете есть много готовых решений или вы решили сами смастрячить?
    Да не обязательно самому мастрячить, можно и готовое купить. Если есть какие то ссылки, с удовольствием бы ознакомился.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Разборные теплообменники Danfoss http://heating.danfoss.com/PCMPDF/ca...an-Danfoss.pdf
    Судя по всему задача плевая, и можно решить ее да как два пальца об асфальт за минимальные деньги.
    Ориентируясь на ванну для охлаждения молока, можно соорудить охлаждаемую ванну... и судя по тепловой нагрузке даже на базе компрессора от морозильного ларя...
    При этом, что самое важное, не нарушая целостности ларя а просто вытащить из него компрессор, и при необходимости поставить обратно и продать ларь не теряя его ликвидности.
  1. Конденсирует стекло морозильного ларя gellar на 450 л.
    от Nickolay в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:15
  2. Ремонт морозильного ларя.
    от shipa в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 07:27
  3. разборка морозильного ларя
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 10:28
  4. ремонт морозильного ларя снеж млк 500
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 23:00
  5. Перенастройка морозильного ларя
    от Dmitriy09 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:11
