Показано с 1 по 20 из 38
Тема: течет кран по штоку.возможно разобрать?
    16.07.2012
    1,326
    По умолчанию течет кран по штоку.возможно разобрать?
    Прошу подсказку.Теоретически должен быть разборный,но практически выкручивать с фанатизмом чет очкую.Утечка фреона по штоку.Уплотнительная гайка больше не закручивается. Выкрутил ,думаю если не получится вытянуть конусную шайбу(?),которая зажимает уплотнитель,то либо сверху резиновое уплотн.кольцо,или выточить со фторопласта шайбу и потом зажать уплотнительной гайкой.Кран на нагнетании на компрессоре,температура высокая.Че посоветуете?.Кроме как купить новый (вероятность менее1Изображение 004.jpgИзображение 005.jpg
    24,820
    ФАК чтоль разобрал?))
    16.07.2012
    1,326
    материал который установлен в этом кране - точно не резина. Имеет волокнистое строение и довольно твердый.Но даже представить не могу ,что это.Может это сверху карболитовая или текстолитовая шайба,а под ней резиновое уплотнение?Вытянуть никак не получается.
    это типа асбестового шнура с пропиткой стоит я вынимал,на заводе такую косу взял ,на 100 процентов сказать не могу что тот же материал но держит нормально
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Тоже про это думал, но в данном вентиле это изначально или кто то туда его затолкал от безнадёги? Эти шнуры используются в сальниках пром стиральных машин, раньше в заднем сальнике двигателя "Волги", в паровых котлах малого давления. Но там везде давление не высокое.
    08.03.2011
    4,896
    Оно вроде так и называется-"сальниковая набивка".
    малого давления
    Да сальники им на заводе набивают на кранах но у нас давление на аппаратах до 30 атм
    16.07.2012
    1,326
    фресколд вроде фирма
    24,820
    резинку туда запихай с шайбой..
    перед тем как запихать надо старую вытащить.
    16.07.2012
    1,326
    ок,спасибо за советы.Завтра займусь изготовлением
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    emoe, от ты проблему нашел. и движуху уже развил на 2 страницы)) нахрен ты его вообще открутил от кожуха?
    16.07.2012
    1,326
    16.07.2012
    1,326
    как вытащить старую? она прикрыть медной(?) конусной шайбой,достать не возможно ,только пробовать выкручивать шток,но усилие нужно серьезное.Ниче не сломаю внутри?
    16.07.2012
    1,326
    резинка выдержит?Температура под 90
    если стоит резинка могла задубеть (высохнуть) , найди мануал на этот роталок или компрессор чтоб знать на верняка.
    ВЕНТИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЛИНИЯХ ВСАСЫВАНИЯ И НАГНЕТАНИЯ
    ФАКовский 2-х ходовой , у него крайнее верхнее положение -закрыто на систему . но открыто на тройник ( заправочник). крайнее нижнее-полностью открыто на систему ,но закрыто на тройник. Но там технология сборки- сверху вставляется а потом вкручивается в резьбу шток с двойным клапаном( верх и низ ) а потом сверху вкручивается штуцер с верхним посадочным седлом .Здесь верхнего штуцера нет , значит шток вкручен снизу , потому и выкручивать его надо вниз , а после того . как он выйдя из резьбы будет прокручиваться но не будет выходить ( пробуксовка) можно даже слегка и аккуратно . по центру , чтобы не повредить посадочное место клапана,постучать молоточком через насадку , пробойчик.
    8,468
    TV Сергеич, для факовского слишком большой шаг резьбы на выходе для трубы..
    А я и не утверждаю , что это ФАКовский , на его примере я пытался обосновать что шток этого вентиля ОБЯЗАН выкручиваться вниз . при этом выдавливая сальник.
    16.07.2012
    1,326
    Примерно разобрался как в этом кране выкручивается шток.Вот место пайки.То есть вкручивается шток,потом вставляется и запаивается вывод под гайку. Стало быть шток я не выкручу.Изображение 006.jpg
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  3. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  4. Про трехходовой кран
    от fredi5 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:06
  5. Что вы делаете, если потёк кран ?
    от R13a в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:30
