меряй да меряй..)) и без "тэстов" как то обходились.
В том и дело, что сколько ни читай, а раз увидеть или услышать лучше.
Работает нормально. Год назад МК менял. У первого (8 лет) клапана перепускали. Заправил по ресиверу. Один раз правда фильтр на ТРВ фильтр забило. Летом дохнет, как и все, а так...
Думаю намерял неправильно. т.е.:
Спасибо и на том. Думал не отпишишься.
Я попробую. Тому как по этой теме ваще раговоров не ведется. Ваще!
Олег.., а агрегатик то правильно подобран-скомплектован?
IMG_20160516_130554[1].jpgага как здесьсука с 2008 года убивают!немогут убить))
ненормально то, что зак заказывал НТ камеру, а пользует её на -5С. Хотя для 2522 в таблицах производительность от -10С до -40С. Разве что кондер меньше..
Ставили в то время, когда и в мыслях не было экономить. Считала серьёзная контора "Апекс" и продала тоже.
Посмотрел на фото централи. Это боль.
Олег.., в конторе есть какой то вася пупкин-и он тоже может ошибаться-у меня есть примеры из жизни, но не та тема для этого.
Ищи хреновый контакт, автоматы, контакторы, за 4 года могли и подгореть... Теплухи стоят?
Ну, батенька, это на корпус бьет.... При одной сгоревшей не сразу выбивает..
А вот это уже интересней. У меня был один со срезаной шпонкой, не помню какой, так ток там был где то 0.5-0.6 А, но никак не 1.5... Возможно сработал клапан и не сел на место, начинает гонять внутри себя, греется как утюг. Как он вел себя? Температура картера, башки (на ощупь)? Какие звуки (свист, скрежет, лязг)? По РД низкого останавливался? Чем управляется централь? Защита?
Так, для общего развития, как раз попался кликсон под руку, сегодня распилил, вот для наглядности (это француз сгоревший):Вложение 43512Вложение 43513Вложение 43514Вложение 43515Вложение 43516Вложение 43517Вложение 43518Вложение 43519
теплушка в компрессоре?
теплушка там на пускатель что-ль работала что её так пальнуло?
А я не знаю судьбу трупика, я потроха уже в "морге" прибрал...
например поставить пускатели IEK за два бакса. спарка, без тепловухи. Пропадает контакт на пускателе и один МК на двух фазах сдыхает потихоньку. Тепловая в горшке отрабатывает, но ресурс у неё не в шестой степени. Один-работает, мучения второго не слышно. Так 2522 за год крякнул. Встречалось.
