Доброго времени всем.
Часто слышу про замер разницы температур.
Как правильно его производить ?
Где ?
Спасибо.
Где ?
Спасибо.
вопрос где разница , перегрев, переохлаждение, на испарителе , на конденсаторе, где?
При заправки кондея фрионом, все говорят что разница температур должна быть не меньше 7 град.
Я дак понимаю это между входом (всасом) внешнего блока и выходом внутреннего.
Правильно или нет ?
Наверное я не правильно выразился. Для того чтобы констатировать что кондей работает исправно, должен быть перепад не меньше чем 7 градусов между уличным воздухом и выходом внутреннего блока.
А при заправке кондея фрионом меряют жидкостную трубку и газовую ? Там какой должен быть перепад ?
Слышал звон, не знаю где он...
нет, не правильно
Температура кипения должна быть в плюсе (определяется по давлению по табличке свойств твоего хладагента на линии равновесия, или по доп шкале на манометре), Перегрев паров(разница между температурой кипения и температурой на выходе испарителя) должен быть в некоторых пределах, приблизительно можно сориентироваться по табличке:
Но это, однако, не гарантирует правильную работу каждого конкретного аппарата. Ибо они, бывает, работают сильно по разному.
К сожалению, в этом наборе слов смысла уловить не удалось
Скорее всего его интересует разница температур воздуха на входе во внутренний блок и на выходе из него.
нет, не правильно
Опять же неправильно изложил. Не разница температур в 7 градусов, а не больше 7 градусов на выходе
