Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 115
Тема: Кто какими клещами про колкой пользуется для диагностики системы бытового холода.
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Кто какими клещами про колкой пользуется для диагностики системы бытового холода.
    Доброго время суток. Возник вопрос приобретения клещей проколки для диагностики системы бытового холода. Кто какими клещами про колкой пользуется для диагностики системы. Какие лучше взять?
    1.Прокалывающее устройство для труб Imperial PT - 109 (ручка синяя).
    2.Клещи для прокола труб Mastercool MC - 70088
    Без разницы. Пользовался пару раз, особой надобности в них нет, прокачивай скилл опыта и потрать деньги на более полезный инструмент.
    16.06.2010
    230
    не понял слово (прокачивай скилл)?
    Опыта набирайся.
    16.06.2010
    230
    Опыта набирайся.
    Так вроде все есть но возникают проблемы с точной и быстрой диагностикой холодильника на придмет утечки и слабого нагнетания компрессора. Вот попался холодос с системой No Frost LG морозилка с низу холодильник работает но нет холода заявка хозяйки сначала пропал холод в морозилке затем в основной камере. Проверил на ощуп нагнетание теплая трубка в начале испарителя в морозилке иний на ростоянии 5-9см. все остальной испаритель теплы. Обрезал капиллярку за фильтром под давлением вышел фреон холодный произвел замену фильтра впаял Шредер отваккумировал мин 15. подождал 5мин стрелка вакууметра отклонилась ещо отвакуумировал стрелка на месте. Произвел заправку фреоном 134 135гр. по весам давления -0.5бар. трубка нагнетания немного теплая спустя 5-10 мин давление не повышается трупка нагнетания теплая. Решил дозаправить давление довел до 1.5бар. но при повышении давления замечена не правильна работа компрессора повышенный звук и дребезг предполагаю клапанов. за 1час нагрелся компрессор до температуры 80С. начала срабатывать тепловая защита. При давлении на всасе 1.2-1.5бар конденсатор так полностью и не покрылся инием, нагнетание больше 80С. Но хозяйка после заправки холодильник говорит что он не шумно работает якобы хорошо работает так как и работал последний месяц перед поломкой. Спустя 2-3 часа роботы компрессор ушол. Сейчас опресовал контуры низкое 6 бар. сутки спустя 6.1 бар стало. Высокое 10бар. было стало 9бар. пока ниже не идет.
    08.04.2013
    2,097
    Решил? По каким соображениям? пдц просто
    no comment
    шестью килами будешь неделю ждать. для разных фреонов и испарителей разное давл. опрессовки, но не меньше 10-ти.
    зы. Это не утечка. Читай форум, ато второй и третий уложишь.
    Сколько много букв. Как в данной ситуации поможет проколка? По опыту, проколка необходима только в одном случае: ты поспешил заглушить заправочный, но нужно корректировать дозу.
    Опрессовка. От суток времени.
    Открываешь операционный, снимаешь фильтр, на его место шредер и подключаешь высокую сторону коллектора, закрыв вентиль. Дальше объяснять?
    При отсутствии опыта даже тесто не помогает, хотя стОит как иной автомобиль.
    P.S. По идее, на рмбт всех заколебал уже
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    она нужна постоянно, так же как и зажимные клещи...а сколько раз через нее заправлял-дозаправлял))
    Вспомнилось 30122012066 (1).jpg 30122012065.jpg 30122012063.jpg только не понимаю; нафига клещи? Здесь в системе 134-й, а если-бы был 600-й (до белых мух будут ждать "разгрузки конденсатора" на предмет - выпаять фильтр)...
    24,820
    midlab, тест компрессора...
    Вот так сразу хоп - и пошел прокалывать фильтр) Дело хозяйское. Моя имха - инструмент далеко не первой необходимости. Прекрасно обхожусь без него. Покупать замену уведенным проколкам не буду, т.к. не вижу смысла.
    08.04.2013
    2,097
    Покупать дорого. Лёхина-ящик вотки стоит. Покажу самодел. Ими можно фреона наскачивать-мама не горюй.
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    боно систем.знакомая этикеточка.
    На 90-х годов выпуска надпись: "Сделано в Европе." Донецкие пророки)
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Покупать дорого
    Да не в этом дело. Без обид, но ваши новомодные цацки (все эти тесто, газоанализаторы, термометры/пирометры за сотни зеленки и прочие инфракрасные/ультразвуковые носы) суть хорошие и полезные вещи, но бытовику уровня ТС не только не нужны, но и противопоказаны.
    Тот же тесто. За эти деньги мне было бы проще купить авто и посадить на него человека, который бы зарабатывал мне деньги, а на сдачу купить обычный механический коллектор не самого хренового качества и вручить его этому же наемному работнику-мастеру.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    За эти деньги мне было бы проще купить авто и посадить на него человека, который бы зарабатывал мне деньги, а на сдачу купить обычный механический коллектор не самого хренового качества и вручить его этому же наемному мастеру.
    шо уже так оперился, шо можешь нанимать людей и обеспечивать их работой?
    Донецкие пророки)
    А где они теперь? В смысле на какой территории завод и работают ли?
    24,820
    именно эту я брал за 1200р (до крысиса)-не хватит на ящег)
    24,820
    на гавне типа нордеца ога...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Лёша, а у тебя резиновое уплотнение вокруг иглы есть? Ты его снял, чтобы фильтр колоть? У меня "Refco", но получал не я и продали без резинки. Вставил со шланга. Фото2033.jpg
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Интересное решение чтоб сваркой не мудохатся)) и шредер не напаивать)
    06.11.2016
    53
    Еще учусь писать на форуме) но проверка компрессию прикольная ))
    PT 109 мне больше нравится. Удобная, не надо настраивать на диаметр, легкая. Постоянно в работе.
  1. Весы для бытового холода
    от Neurofen в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 19:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 07:48
  3. Какими бурами работаете
    от AntonChug в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 20:36
  4. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 20:58
  5. Какими бурами пользуетесь?
    от diad-1 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 19:50
