Объясните мне бестолковому, как с помощью проколки дозаправить систему? Ведь после дозаправки как-то же надо её снять. А там дырка... Вот не понимаю.
Спасибо. Я то думал, что вы как-то дозаправляете через фильтр! Фото все в основном этих проколок на фильтрах. Вот я читаю и репу чешу...
Купил проколку REFCO 14210, новую и слегка приуныл.... нет герметичности между посадкой иглы и корпуса. Игла в посадочном месте слегка на конус,но прорываеться от туда.. хрен его знает что делать, нести менять или впрессовать иглу глубже какой оправкой + герметик? Я понимаю посадка иглы в цилиндр только на натяг. Вот тебе и швейцария.....
Нет, резинка в американских стоит. Игла должна по задумке уплотняться по конусу сама. Итог- попытка прессануть глубже иглу 100% результата не дала, пришлось доставать иглу и садить на герметик. Проблема вообщем ерундовая, но на новой вещи осадок остался. Значит Refco заслужил минус из за отсутствия выходного контроля. качества Хочеться новым инструменом работать, а не мазюкать герметом..
Может игла , при прокалывании упираеться в нижнюю стенку трубы ? В моих , игла не доходит до дна овала , на глаз примерно 2.5 мм. Попробуй настроить , для прокалывания заправочника удобны , игла тонкая конусная .
410 - го бар . 8 закачивал , может больше через такую проколку , ифракрасник молчал .
Fixfreezer, не расстраивайся, примастырь заглушку от трубки компрессора, ессно ее подрезав до дырдочки. Я так сделал и пользуюсь. Потеряешь или порвется - мульён дублей мона сделать...))
Спасибо за ответы, уточню : изначально была некачественно установлена игла в сменном цилиндре, и травило по внешнему кругу (брак при сборке на заводе), а теперь как вы правильно догадались нет качественного уплотнения иглы в прокалываемой трубке. глубину пробоя регулировал разную, все без толку. более-менее уплотнение получается почти при упоре иглы в нижнюю стенку. и то один раз из 3-х пробоев. Вообщем реклама рекламой : "лучшее изделие швейцарского производителя refco для осуществления мгновенного прокола на заправочной трубе любого герметичного холодильника или морозильника. После прокола на всасывающем патрубке (6 мм или 1/4") можно сразу же производить заправку или вакуумирование системы."
а придеться мастырить резнку как подсказал
warning, за что ему отдельный респект.
Нету никакого задира, игла идеальная, поверхность конуса чистая без ступенек,задиров итд. А уплотнения нет. Зависит еще сильно от жесткости меди- как правило она сминаеться по разному при проколе.Кстати пробой идет не совсем по центру, есть небольшое отклонение 2-3 десятки а так все идеально....
Резинки нет! Над ломилась иголка начал бить тревогу, искать новую иглу! Она еще надломилась пока иголки пришли новые, а инструмент нужен пользовался с над ломаной иглой, колит четко и не пропускает! Я просто в шоке, уже еще на замене лежит две иглы а она все работает не пропускает!так все же Refco есть Refco!
Ну и у меня REFCO, но толи лыжи не едут, толи коэффициент трения на сухом асфальте превышает мои умственные способности..... Ну во всяком случае пусть проколка и не работает, с ней я буду выглядеть значительно умнее при клиенте...надо искать позитив.
Купил проколку на Ebay года два назад, пользовался 2 раза, не так часто она и нужна, почти все симптомы видно и без нее.
Нужна не часто, но добавить-убавить хладона милое дело! Да и есть случаи когда давление померить не мешает..в случае если что не ясно тактильно....
Каждый день пользуюсь , офигенная вещь , заплавлять только сложно дюрочку , сейчас пристрелялся пережимаю клещами чуть дальше , а прокол обрезаю труборезом .
WARNING, есть резинки сразу с отверстием , обрезал головешку и нормаIMG_20160819_075400.jpgIMG_20160819_075620.jpg .
WARNING, я знаю что с компрессора , всегда забираю их почему-то , вот теперь и сгодились .
