Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Морозильная витрина ариада вн5-160
    По умолчанию Морозильная витрина ариада вн5-160
    Доброго времени суток!))такая ситуация был заменен компрессор спустя месяц начал постукивать потом стук перестал начал грется компрессор температуры нет всас теплый а давление на всасе 2 бара, конденсатор на входе горячий а в остальном холодный.
    16.07.2012
    1,326
    Проблема с компрессором.похоже на клапан,вскрытие покажет.Сливай фреон ,если с заправочного идет избыточное - диагноз верен.
    Какой стоял компрессор какой поставили ,фильтр меняли? Что с настройками контроллера?
    Какой стоял тот и поставили единственное видно что фильтр не меняный но подозрения есть что компрессору хана потому что греется жутко
    16.07.2012
    1,326
    Ну так не добивайте ,выключите.Если с первым таким же проблемы с обмоткой,найдите спеца,пусьть из 2х один сделает.Или верните если гарантия,пока запускается.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А почему умер старый компрессор? Мастер вам не сказал?
    Как бы не фильтр забился и капиллярку засрал. Поставили новый компрессор. Газу туда задули по самое не хочу, вот и думаете Fight1946 дальше. Я бы отключил витрину из сети пока еще не умер компрессор и звал нормального мастера.
    16.07.2012
    1,326
    Мне тоже бывает задают вопрос от чего умер старый компрессор.Отвечаю он сгорел.А как ответить правильно? Масло чистое,утечки в системе нет. Сопротивление рабочей обмотки 1ом.Тепловая вхлам.
    Я задаюсь вопросом как быть в таком случае гарантии уже нет возможна ли без замены компрессора обойтись???то есть заменить фильтр продуть Кт просто на вид фильтр не мененый с одной стороны на компрессоре пайка свежая а там нет.
    16.07.2012
    1,326
    Fight1946,
    В тебя
    sonik, вселил надежду? К сожалению не тот случай.Вызовите мастера,чтоб без сомнений.С давлением 2бар на всасе засор капиляра? Не думаю.
    20.06.2009
    2,571
    Надо мастера хорошего приглашать. Если компрессор еще работает, значит он скорее всего еще жив, чем мертв.
    1. Нужно проверить конденсатор на чистоту.
    2. Поменять фильтр на нагетании.
    3. Проверить капиллярку.
    4. Поставить фильтр на всас и посмотреть масло в новом компрессоре.
    Задам не скромный вопрос? Вам что ни будь из вышеперечисленного предлагали?
    20.06.2009
    2,571
    emoe Разговор не очём. Марки компрессора нет. А накачать давление на всасе можно и 2-а бар. Как вриат, если был засор капиллярки и мастер подогнал под температуру кипения газом. А кпиллярка начала пробиваться, то что станет с давлением на всасе?
    16.07.2012
    1,326
    Не усложняй задачу. В условии сказано.Отработал месяц.Потом начал постукивать. Явная проблема с механикой.Стук перестал,и пропало давление.Ну будет в нагнетании пару бар и все.Решение очевидно.Компрессор под замену.С последующими всеми обозначенными тобой пунктами.
    20.06.2009
    2,571
    Молодые мастера подучатся
    Fight1946, второй раз не наступи на грабли. При замене компрессора, должна быть гарантия.
    Меня попросили приехать посмотреть я все ваши пункты выполнил проверил еще до вас, просто думаю есть ли какой нибудь шанс попробовать заменить фильтр придуть Кт ??фишка в том что когда я приехал компрессор был огненный а стуков не было ни каких .
    16.07.2012
    1,326
    какой шанс? Отпаяй нагнетание и заткни пальцем(субъективная оценка)или повесь манометробъективная оценка).Вот и получишь 100% ответ
    Шанс того что компрессор еще жив))
    23.01.2011
    1,685
    Конкретно на что? На компрессор? У нас магазины дают гарантию только на установку 10 дней! А тут месяц проработал.
    Ладно мужики всем спасибо разобрались.
    ..ну, у нас так неположенозамутил -так ,что было отпишись.Кого-то от ошибки спасёшь
  1. Морозильная витрина iarp edera 157 2c HGD
    от Musition в разделе Электрика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:43
  2. холодильная витрина Ариада вс21-375
    от Evil47 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 21:41
  3. Морозильная витрина Двина.
    от frans в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 19:32
  4. морозильная витрина двина 1200
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 01:31
  5. рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    от квак в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:09
