Показано с 1 по 12 из 12
Тема: на сколько хватит мотора
    20.12.2015
    36
    По умолчанию на сколько хватит мотора
    шкаф полаир 1.4 стоял данфос sc18cm на 22 фреоне хочу установит данфос sc 18 g на 134 фреоне и заправить 22 фреоном будет работать или даже не пытаться
    и про масло незабываем.
    На зло заку? Что мешает заправить 134-м или 406-м.
    20.12.2015
    36
    нет просто моторы такие на складе есть по старой цене ,если 134 заправить потянет он шкаф этот там 2 отсека средне и низкотемпературный
    02.12.2013
    30
    я бы пересчитал капилярку, заменил её и фильтр, потом заправил 134 - м. не люблю такие эксперементы
    нет, не потянет,потому как при одной и той же обьемной при -25 на 22-м 1170 Вт,а на 134-м 566 Вт..Не резал,но думаю обмотки разные.
    Если хочется, можешь экспериментировать, поменять масло, заправить 22. Вопрос, хватит ли охлаждения для двигателя в н.т. режиме, у SC18G немного мощнее по электричеству.
    извиняюсь.Глазами в таблицах ниже смотрел))))при -25 на 22-м 585 Вт,на 134-м 283 Вт.Вывод тот же.....
    07.08.2010
    2,263
    Не пытаться . Горшки у них по объёму одинаковые а движки разные, на 134 слабее, не долго проживёт. Я эти грабли уже прошёл ))).
    24,822
    что мешает сравнить 134 и 22 и сделать вывод?
    Это как в том анекдоте , бороду то я сбрею , а умище то куда деть , умище ?!!!!
    Про давление всасывания при пуске в курсе? По-моему пуск на 22-м газу в системе на 134а не состоится...
  1. Samsung rb 29fsrndsa нет запуска мотора.
    от baks в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 18:54
  2. Замена мотора вентилятора МК Whirlpool WBA 4328NFW
    от august в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 23:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
