Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    это равносильно тому что сказать дело в катушке зажигания...)))))))
    08.03.2011
    4,896
    Да не,нет в пульте катушек зажигания.А вот конфигурации есть.
    От ты грузанул его..
    08.03.2011
    4,896
    Ну а чё,пусть вывозит.
    конфигурации есть а вот хранятся они где?
    даже могу маркировку микросхемы сказать!)))
    попробуешь ее в именно в пульте найти?
    пульт это просто пульт и ничего более...
    08.03.2011
    4,896
    Я ж говорю,в пульте.Надо только рассмотреть его внимательно.ОЧЕНЬ.И совсем не обязательно нырять в микросхему.
    нет в пульте они не хранятся!
    даже set point хранится не в пульте.
    если ты не владеешь информацией,это вовсе не означает что это так как ты думаешь!
    попробуй измени конфигурацию любую,подключи другой пульт и убедись в этом сам!
    08.03.2011
    4,896
    А кто тебе сказал,что конфигурации хранятся именно в пульте?Если так всё буквально воспринимаешь-жаль.
    Зы.Кроме того,что конфы не живут именно в пульте,я так же в курсе,что творог делают не из вареников.
    ...А вот конфигурации есть.
    а как это воспринимать если не буквально?
    или это ты сейчас заднюю включаешь?
    08.03.2011
    4,896
    vegapiratr, ты меня тут в чем то уличить хочешь?Мне ваще абсолютно пох,как,и что ты воспринимаешь,это твои проблемы.И на счет задней,ты явно попутал.Свои пристрастия оставь при себе.
    А что ,их нет?
    Читай между строк тогда.
    уличить в чем? в том что ты не в "теме" пытался с умничать и не получилось? - да нет что ты...
    ...а сейчас начался пустой разговор!
    08.03.2011
    4,896
    Не тебе судить,в теме я или нет.НаписАл ,так ,как считал нужным,и если до тебя дошло именно в этой,извращённой форме,то это печально.
    Надеюсь человек поймёт правильно,и не полезет переключать конфигурации в блок управления.И кстати,если такой продвин,чёж не посоветовал что делать в данной ситуации?Или электронщег-теоретиг?
    вообще я инженер-электронщик если быть точным!
    сразу бы и написал как надо а не через ж@пу!
    08.03.2011
    4,896
    А если всем писАть как надо,писАлка сломается.Тренировку серого в-ва никто не отменял.
    sne правильно все говорит. Можно убрать ошибку конфигурацией. Только проблему это не решит. Нужно конечно видеть, как происходит процесс включения... если они (вентиляторы) развивают свои обороты, то может конфигурация и "рулит". А ели нет? На что именно он ругается можно посмотреть только на агрегате.
    08.03.2011
    4,896
    Я чуть про другое.Бывает чудо-водятел доступ к конфигурациям узнал-разум потерял.И давай менять значения без разбора.В итоге,выставит значение "три",а по дефолту вентиляторов два.
    Соответственно отсюда и ошибка.
    Я как раз об этом. Если они (вентиляторы) набирают свои обороты, то может просто их количество не соответствует действительности. Но это не факт что так...
    Уважаемые Встречались ли вы с такой проблемой как дисплей уходит в Bat и все писец не работает АКБ в порядке! А сейчас совсем не включается
  1. коды ошибок VERTEX
    от Александ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 21:56
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  4. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
