Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Pozis 139-1 долго работает и долго простаивает
    По умолчанию Pozis 139-1 долго работает и долго простаивает
    здравствуйте народ у меня такая проблема наблюдается уже года 2: холодильник долго работает и долго отдыхает примерно 2-3 часа терморегулятор стоит между 0 и 1 если принудительно крутануть в сторону 0 он отключится если включен, а если не включен то наоборот запускается. собственна проблема в том что он держит температуру -4 тогда отключается потом ждёт часа 2 пока температура поднимется до 0 и включается. что это может быть? сам грешу на терморегулятор. температура в морозильники при этом -15-18. до этого 2 раза меняли фильтр с интервалом 5 лет. вызывали мастеа по этому поводу 2 раза 1 сказал что микроутечка другой сказал что у вас просто морозильник давно не разморожен поэтому. в чём может быть дело?
    Мало.
    По какой причине?
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Мало.
    По какой причине?
    засор капиллярки. не охлаждался холоильный отдел. в 1ый раз через 15 дней после покупки. позвонили в магаз выслали ремонтника гарантийного и 2ой раз через 5-6 лет.
    в инструкции к холодильнику написано что минус 18 норма
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  4. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
