Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Холодильник не отключается.
    По умолчанию Холодильник не отключается.
    Были проблемы со светом, а возможно просто совпадение, но холодильник Indesit B16NFN перестал отключаться. Вызвали мастера, он сменил таймер оттайки,но это не помогло, он сказал что скорее всего проблема в терморегуляторе (ТАМ 135), а их нигде нет, после этого собрал инструмент и благополучно уехал. Холодильнику 7лет, система No Frost, компрессор работает, вентилятор крутится. Где можно найти и купить, этот злополучный терморегулятор !?
    6,681
    Температуру в ХК неплохо было-бы озвучить для начала...
    29.07.2015
    1,099
    А можно вопрос?- Чем той мастер аргументировал замену таймера оттайки?... И как "оформил" заключение о "скорее всего проблема в терморегуляторе (ТАМ 135)"?...
    Он как это определил?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Температура в морозилке даст больше информации.
    Когда свет отключали холодильник оттайку пропустил.Разморозить бы для начала , а потом пустой запустить.
    Этот аппарат по морозильной камере отключается.
    А что на весь Екб один мастер,проблема скорее в системе оттайки.
    Это холодильник тестя и в каком положении должен быть терморегулятор, их же там , как я понимаю 2, один на верхней панели, для морозильной камеры и внутри самого холодильника, где нужно ? В каком положении должен быть регулятор - минимальном , среднем, максимальном?
    Эта сия тайна, думаю не будет разгадана никогда ! Он начал проверку именно с таймера, спросив его разве может влиять таймер на отключение, он ответил , редко,но бывает. Дальше , дав немного поработать и увидев, вернее услышав, что он не отключается , вынес такой вердикт !!!
    Если бы Екатеринбург !!! У чёрта на куличках - в 12 часах езды от областного центра ! Что же может быть с оттайкой?
    В смысле как разморозить то ? Сколько времени это должно занять ?
    Сутки, не меньше, с открытыми дверями .
    Сегодня скажу .И хотелось бы знать сколько по времени, мерить температуру в морозилке?Мастер сказал, холодильник может работать не более 3-4 часов, они так и делают и отключают в ручную и так постоянно.
    Мастера который дает такие советы послать...далекоХолодильник сам по температуре отключится-включиться должен, и пока не наберет хороший "минус" в морозилке будет работать...
    Рекомендую обратить внимание сколько воды вытекло из морозилки в емкость на компрессоре (за холодильником)...
    Они говорят, что уже держали в выключенным состоянии, долгое время!
    Мастера который дает такие советы послать...далекоХолодильни� � сам по температуре отключится-включиться должен, и пока не наберет хороший "минус" в морозилке будет работать...
    Не отключается !!!
    Неизвестно сколько это долго по ихнему.
    30.09.2009
    753
    Ответьте вопрос. После того как был мастер, что то вам поменял. Вы, его запустили в работу. Сколько времени он у вас проработал с момента пуска без отключений???. И в каком положении оба регулятора? Сами вы его принудительно отключали или нет?
    Около двух суток, после мытья, стоял с открытыми дверями .
    После того как был заменён таймер оттайки, это было в 9-ом часу вечера, он сказал пусть поработает часа три и ушёл. Холодильник проработав около двух часов, сам отключился, тесть встав во втором часу ночи и не услышав шума холодильника, его отключил. Мастер придя утром забрал свой таймер, установил штатный и ушёл. Регулятор камеры стоял в среднем и скорее всего и в холодильнике так же. Сейчас замерили температуру в морозильной камере, она была -12 градусов.
  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Не отключается холодильник.
    от котолев в разделе Атлант
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 20:33
  3. Холодильник не отключается
    от незарегистрированный в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 21:55
  4. Не отключается холодильник.
    от Ильнур в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:40
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37
