Показано с 1 по 10 из 10
Тема: pozis мир 103-2
    По умолчанию pozis мир 103-2
    Доброго времени суток дорогие мастера. Заранее прошу не кидаться камнями если на ниже изложенный вопрос уже есть ответ на форуме. Честно прочитал обе темы по этим холодильникам (если есть ещё прощу скинуть ссылку). К сути: холодильник позис мир 103-2, компрессор СК160. Не морозит холодильное отделение. Со слов владельца в верхней части плачки намерзает лед, из личных наблюдений, на верхней части плачки капельки воды которые не замерзают. Как следствие компрессор молотит без остановки (сколько он так уже работает не в курсе, владелец внимания не обращал до недавнего времени). Фреон на шильде значиться 22/142b 105гр. Конденсатор прогревается на мой взгляд не очень хорошо горячее первое колено, последующие чуть теплые. При выключении резко охлаждался фильтр. Сделав предварительный вывод о засоре капиллярки вскрыл систему. Капиллярка оказалась в порядке (засасывала хорошо), проверял дедовским способом приложив к щеке. В итоге: поменял фильтр, обрезал петлю обогрева дверей (отмечу что обогрев дверей там идёт после конденсатора), отвакуумировал, заправил R12 на 15 гр. больше нормы (т.к. прочитал на форуме что вместо смеси 22/142 можно лить R12, но надо на 10-20% больше нормы указной на шильде). Результат: После запуска, конденсатор начал нагреваться, а через минут 5 работы остыл и больше никаких изменений, по-прежнему не охлаждается ХК, (компрессор естественно не отключается), как работает МК к сожалению сказать не могу (не было времени понаблюдать). Я грешу на неправильную дозу заправки. Если у кого то есть другие варианты буду рад услышать)) Заранее спасибо
    Хреновый способ проверки засоров КТ. А он скорее всего оказался верным.
    Возможна утечка хладагента либо потеря производительности компрессора. Когда вскрывал систему, газа много было? На перепуск клапанов проверял?
    5,454
    Я при таких симптомах обычно прошу клиента включить холодильник за пару часов до моего прихода, т.к. проще проводить диагностику. Очень часто клиенты выключают холодильник надолго при неисправности и хладагент оседает в компрессоре, вот за пару часов его и поднимает. А там и пощупать конденсатор и испарители, температуры в отделениях, проколки повесить (если имеются), рубануть капилярку по выходу с фильтра для определения сосредоточения хладагента. Все становится проще - экономится драгоценное время!
    нехватка газа или перепуск клапанов
    плюсуем
    частичный засор, влага или клапана
    выбираем и делаем выводы... нужен второй подход.
    это здесь не при чем.
    А нельзя было на давление посмотреть, когда конденсатор после пяти минут работы остыл,вот непонимаю этого абсолюдно? Или заправка ведётся через некий шланг, который травит на соединении, и нужно сбросить его быстрее и заколотить тот заправочник? Или манометр мастеру не достпен, уж боюсь предположить по какой причине? К аллергии склоняюсь.Не понимаю. Лезут в систему и нет данных давления, впрочем у нас и врачи такие, уйли спрашивать...И не было бы этого гадания: влага засор, клапана.
    Зы. Понял, у него времени не было. За то теперь навалом, ребусы нам загадывать со всеми неизвестными..Приму участие в гадании.
    Утечка>влага>частичная потеря производительности МК.
    23.03.2009
    122
    Какого года 103ий? Не пора ли ему на свалку? Болеют утечками и мк. Большинство приходят два в одном.
    Во сем виновата щека!!!!
    13.06.2010
    2,902
    думаю она и вела в заблуждение ..
    Смотря к какой стороне щеки ТС прикладывал капиллярку, к сожаению про это он не пишет, если к внутренней, то щека могла ввести влагу. И засасывала хорошо
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. Pozis-мир-149-3
    от timur1986 в разделе Позис
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:59
  3. POZIS МИР 139-2
    от al777 в разделе Позис
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 07:02
  4. Pozis Rk-126
    от Rusfar в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 13:15
  5. Pozis мир-149-4
    от dan в разделе Позис
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 21:48
