Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Льдогенератор ИЛ - 300.
    По умолчанию Льдогенератор ИЛ - 300.
    Может кто-нибудь работал с льдогенераторами ИЛ-300. Что это за "зверь", с какими машинами агрегатируется. Простота и надёжность эксплуатации?
    Откопали на складе в деревянной коробке данный агрегат 1991-го года выпуска и мечтают его запустить в работу.
    Я прикинул по мощности - нужно 85-90 кВт по холоду.
    ИЛ-300 это 325 кг/час, примерно 45 кВт при -25* кипения это Bitzer 6F40 или новый 6FE44Y
    Чёт маловато 45. Воду предварительно охлаждать придётся? Да и цена у Битцера кусается. Максимум Дорин. На конденсатор у зака денег не останется.
    Ставлю в параллель 5 fal056/7 c рефсекции на R-406. Есть вопрос.
    "Процессы испарения хладагента в полости кипения и соответственно льдообразования снаружи наиболее интенсивно протекают тогда, когда эта полость заполнена вспененным кипящим хладагентом на 0.9 высоты барабана. Однако в барабане генератора с двусторонним намораживанием нет возможности подсоединить патрубки колонки с датчиками поплавкового регулятора уровня ниже верхнего торца барабана, т.е имеющимися в 1990-м году средствами автоматики обеспечить прямое регулирование оптимального заполнения барабана не представляется возможным. Оно может быть достигнуто только подбором (регулировкой) проходного сечения дросселя. Датчики поплавкового регулятора уровня на колонке устанавливают таким образом, чтобы заполнение Испарительной части генератора (барабан в сборе с отделителем жидкости) жидким хладагентом было минимальным, высота столба жидкого хладагента над номинальным уровнем заполнения барабана не должна превышать 200 – 250 мм (рис. 23), в противном случае в полости испарителя длительное время не может развиваться интенсивное кипение хладагента и процесс льдообразования на наружных стенках идет "вяло".
    Взамен дросселя устанавливаем ТРВ ТЕ5-55 или ему подобное, куда лучше закрепить термобалон?
    Я так понимаю, что заполнение барабана - одна из основных проблем этого генератора. Есть мысль сделать систему с промежуточным теплоносителем. Будет возможность снизить мощность по холоду, применив аккумулятор холода. Что-то наподобие ледового катка. И отсюда куча вопросов (ну вот не работал я с ледовыми катками)
    Какая температура у теплоносителя на катке?
    Какой теплоноситель лучше применить?
    Какой насос ставят для циркуляции теплоносителя (он же обмерзать будет)?
  1. Льдогенератор lb-55s
    от ОлегСид в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:59
  2. льдогенератор
    от рустем нк в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:49
  3. льдогенератор IM-50
    от dyran в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:31
  4. льдогенератор
    от дормидонт69 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 21:52
