Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мощность кондиционера в квартиру
    По умолчанию Мощность кондиционера в квартиру
    На комнату 18 квадратов, высота 2,5. Не солнечная. Индекса 07 достаточно или лучше смотреть 09? К комнате один, два человека. Один ноутбук. Света очень мало, поскольку дом напротив и лоджия съедает много.
    Большая часть производителей кондиционеров для маркировки своих моделей сплит-систем используют величину мощности не в киловаттах, а в БТЕ/час. (БТЕ - Британская Тепловая Единица или British Thermal Unit, BTU). 1 БТЕ/час равен 0,3 Вт. Таким образом, кондиционер мощностью 9000 БТЕ/час или 9000 * 0,3 = 2,7 кВт, в маркировке будет иметь цифру 9 или называться «девятка».
    Существует стандартный ряд мощностей кондиционеров, которые обычно выпускают большинство производителей (2,0 кВт – «семерка»; 2,5 кВт – «девятка»; 3,5 кВт – «двенадцать»; 5,0 кВт – «восемнадцать»; 7,0 кВт – «двадцать четыре». Таблица примерного соотношения мощности кондиционера и площади помещения представлена ниже:
    BTU 5 7 9 12 13 14 18 24 30
    кВт 1.6 2 2.6 3.5 3.7 4 5.2 7 8
    м2 16 20 26 35 37 40 52 70 80
    Данный расчет имеет рекомендательный характер, так как выбор окончательная мощность кондиционера зависит не только от площади помещения, но и от многих других факторов:
    высоты потолков помещения;
    количества людей
    бытовой техники в помещении
    количество окон;
    степени попадания солнечных лучей в помещение и некоторых других факторов.
    2 кВт вполне достаточно для вашего случая. Следует учесть, что установка кондиционера, работающего в режиме "пуск-стоп" (не инвертор), с мощностью больше расчётной, приведёт к частым пускам и остановкам. Так, что возможна установка 5-ки?
    Я бы так не горячился, а то не остынешь))) 7-ка в самый раз
    5,454
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    7-ка в самый раз
    Угу. Особенно если он дешманский (читаем недоразмеренная китаеза).
  1. Холодильник в квартиру-студию!
    от Ira_Ra в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 17:56
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 00:48
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:53
  4. Как выбрать кондиционер в квартиру
    от atomic в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 11:56
  5. снять квартиру в питере
    от zausenets в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:20
