Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Bosch KAN58A40 циклит компрессор
    По умолчанию Bosch KAN58A40 циклит компрессор
    Привет Форум. Принесли плату на ремонт от холодильника Bosch KAN58A40 он же как я понял тот же Daewoo FRU-541. Проблема следующая: включаешь в сеть, запускается компрессор и через 40 секунд выключается и тут же включается и так без остановки, при этом плата пищит каждую секунду постоянно.
    Проверял все напряжения, как по мануалу 14,5В, 12В, 5В к контрольных точках осциллографом. Также смотрел напряжения на датчиках на ножках процессора, всё как в мануале 2,7В - 3В. Плата реагирует на изменение сопротивлений датчиков, вентиляторы и компрессор останавливаются и включаются. На плате есть датчик RT от в норме, на ноге процессора 4В. Тест сделать не могу так как плата без дисплея с кнопками. Также саму память читал, перезаписывал на другую не помогает ничего. И даже без памяти всё работает как я писал раньше. Единственное что не проверил, так это на плате есть разъём реле протока воды, судя по мануалу сигнал должен быть импульсный, поэтому ничего подкинуть не могу. Но не думаю, что из-за этого компрессор циклит.
    Что может быть? Куда смотреть, уже голову поломал
    Проблема решена, на плате есть кнопка, она по мануалу говорит, что при нажатии сокращается время на минуту, если ещё раз нажать, то ещё ещё сократиться и так максимум до 30 минут. Начал копать в этом направлении и увидел, что на осциллограмме проскакивает импульс на ножке процессора №37. Выпаял кнопку тоже самое происходит, выпаял конденсатор CC13 103 и чудо все заработало. Конденсатор оказался частично пробытым.
    5,454
    Alexandr14, СС13 параллельно кнопке включен?
    AleksScrew,
    приложил схему, если интересно то посмотрите
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Увы, СС13 я все равно не наблюдаю во вложении((. Будьте любезны, гляньте это. У кого то из нас "граната не той системы"...(из "Белое Солнце Пустыни")Безымянный.JPG
    WARNING,
    ах да это я не прав, когда писал, то допустил ошибку, на схеме CC18 за СС13 принял. Спешил отписаться своей проблемой)) Конечно же речь идёт о CC18.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Молодец редкая неисправность.
    5,454
    Неисправность не такая редкая, "глина" частенько течет, но найти дюже сложно!
    30.01.2012
    98
    Почему сложно!Есть приборы которые меряют обьем кондера.
    23.06.2010
    2,113
    Прибор есть, но откуда ту можешь узнать его номинал если они не подписаны???
    14.05.2008
    1,104
    Alexandr14, странно как то и не понятно про чудо-ремонт(тупое выпаивание конденсатора)... СС13 никаким боком не завязан на S/Time, а является шунтом питания м/с Дарлингтона, нога камня №37 вообще за дверь ХО отвечает, а вот за S/Time в ответе СС19 103...
    Взгляните пожалуйста на схему и будет Вам понятно. У Вас наверное другая схема, моя конкретно как на схеме. И в данном случае я бы не сказал, что "тупое выпаивание", так как проблема именно там и была, да можно измерить ёмкость прямо на плате пинцетом smd например, но полученный результат врятли будет правдивее нежели его выпаять и замерить ESR
    14.05.2008
    1,104
    А я, признаюсь честно, так и не понял - чем кнопка заправляет(какие временные параметры она позволяет менять). Пытался гуглоговорилку напрячь - хрень получается, а не перевод. Кто прояснит сие?
    WARNING,
    Как я понял эта кнопка служит для диагностики, типа ты знаешь что компрессор первоначально работает 50 минут и тебе лень ждать 50 минут, и ты нажатием на кнопку много раз сокращаешь время его работы или оттайка идёт 80 минут без датчика лень ждать жмёшь на кнопку.... немного бред, но так получается судя по мануалу.
    5,454
    Вопрос исчерпан, это "антидребезговый" конденсатор, если потек - глюки обеспечены!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:25
  2. Циклит холодидьник
    от АлеБав в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:46
  3. мазда-3 2006г. циклит компрессор
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 14:08
  4. Проблема с Митсубиси лансер 9 2006г. Циклит компрессор.
    от Foranchik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 16:33
  5. Компрессор Данфосс циклит !
    от DimanX5 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:46
