Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Ремонт кондиционера Nissan Terrano 90г
    По умолчанию Ремонт кондиционера Nissan Terrano 90г
    Подскажите по клапану ТРВ. На машине Nissan Terrano 90 г, перестал работать кондиционер, после проверки оказалось что этот клапан заклинило. Собственно вопрос, точнее два -
    1. как можно проверить контрактный клапан, и можно ли вместо него поставить с машины 93 года под 134 фреон ?
    2. какое минеральное масло можно использовать для доливки, только специальное наподобие SUNISO 5G, или можно холодильное ХФ-12-16 ?
    площадки посадочные одинаковые?а масло я бы долил импортное
    На трв указан газ под который оно сделано. И масло соответсвующее. А как пришли к выводу что трв заклинило?
    Как поведёт себя кондиционер если я не смогу достать родной трв под фреон R12 и придётся поставить от более свежей машины ?
    Если там залито к примеру DENSO Oil 6, которое достать по моему не реально, то какое масло можно использовать для добавки ?
    Подсоединили манометрический коллектор, по высокой стороне давление было 15, а по низкой ушло в вакуум.
    Подсоединили манометрический коллектор, по высокой стороне давление было 15, а по низкой ушло в вакуум.[/QUOTE]
    А где гарантия что это клин а не грязь,снимали ?
    Ещё не снимал, но разбирать только для того что бы определить грязь это или клин не буду, т.к. машина нужна каждый день.
    Поэтому и хочу чтобы до разборки панели у меня заранее были приготовлены клапан и масло.
    интересный подход)ну тогда компрессор припасите чтобы потом не искать
    02.05.2014
    75
    А фреон потом какой лить будешь?
    Получается что R290 ))
    Смотрю на форуме одни шутники собрались))) а по существу вопросов так никто и не ответил((
    Всё таки как поведёт себя кондиционер рассчитанный на фреон R12 и заправленный им же, с установленным в систему клапаном ТРВ под фреон R134.
    02.05.2014
    75
    Возможно будет обмерзать испаритель, но вообщем-то работать будет.
    08.03.2011
    4,896
    Секунд по десять.А потом,привет конденсаат!
    02.05.2014
    75
    Ну у нас в Ашхабаде работает, когда +70 в салоне, на улице +50, а влажность практически нулевая, чё там на дальнем востоке будет, я не знаю, но наверно работать не будет.
    Получается у нас на побережье работать не будет, летом влажность большая.
    Интересно, что такого в клапане ТРВ от 134 газа, что из-за него будет обмерзать испаритель, понятно что настройки разные,
    но ведь в системе стоит ЭБУ который отключает компрессор при достижении определённой температуры испарителя ?
    05.08.2013
    108
    Испаритель вынимается 15 минут. Достать ТРВ еще 15 минут. Машина полностью остается на ходу, только бардачек снимается.
    Ну и ТРВ не всегда попадают по посадочным местам.
    На днях пришло масло suniso 5g и сегодня я решил заменить клапан трв, старый клапан как я и думал оказался заклиненный.
    Вся работа по замене действительно заняла около часа. После этого решил вскрыть канистру масла и мне показалось что оно поддельное.
    Цвет у него тёмно-коричневый и запах как у индустриального.
    Кто нибудь имел дело с таким маслом, оно действительно должно быть таким, или мне продали подделку ?
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    полдьзовались в том году , было прозрачное и пахло как обычно ...
    У вас канистра сохранилась ? Могли бы сделать фотографии для сравнения ?
    в новых компр. встречал такого цвета масло и в французах
    19.05.2016
    143
    Сохранились только воспоминания =)
  1. Ремонт кондиционера
    от Yansau в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 07:41
  2. Ремонт мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 11:37
  3. Ремонт кондиционера roison
    от s_veyc в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 22:23
  4. Ремонт кондиционера DAIKIN
    от Дмитрий262 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 08:48
  5. Ремонт кондиционера LESSAR
    от fedor0412 в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:08
