Показано с 21 по 26 из 26
Тема: БИРЮСА 153
    05.06.2021
    40
    Фильтр меняю всегда при вскрытии системы. А вот вскрыть фильтр забыл в общей куче сейчас и не найдешь его. Масло посмотрю. При частичном засоре и нормативной заправке думаю испаритель недомораживал, а здесь весь равномерно проморожен.
    так обмерзание тоже разное бывает, иней может образовываться и на том участке где не кипения жидкого газа за счёт низкой температуры газообразной фракции, встречал такое не раз на холодильниках с медленной утечкой, иней есть,а до отключения чуть чуть не дотягивает даже на самом минимуме.
    05.06.2021
    40
    Отключается нормально даже на максимуме. Конденсатор не сильно горячий, но прогрет равномерно. Фильтр чуть теплый. Испаритель хо весь покрыт равномерно ледяной корочкой. При утечке по испарителям на r600 давление как правило равно норме или повышается.
    Тогда придется мириться с таким поведением
    на дне ХО опускается за 12 часов до +3.
    , все таки испаритель под пластик спрятан.
    05.06.2021
    40
    Масло слил. Цвет серый. Скорее всего от сажи от подгоревших обмоток Гарью не пахнет. Отдаю аппарат заказчику и так неделю висит.
    163 - это по ашрае, а при-33 кипения будут честные 110 ватт.
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
