Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодильник OSBY KF 1852VS. что за он???
    02.04.2016
    13
    По умолчанию Холодильник OSBY KF 1852VS. что за он???
    нужна любая информация о холодильнике OSBY KF 1852VS.
    24,822
    что то по нему тока домен ua светится.. походу нету в РФ такого.
    02.04.2016
    13
    Да Швецарский он, продавец сам не знает от куда таков взялся. Гуглил информации 0
    02.04.2016
    13
    могу фотки скинуть может есть аналоги?
    24,822
    Цитата Сообщение от BruTTo Посмотреть сообщение
    Да Швецарский он
    не удивлюсь если он клон нордеца))
    02.04.2016
    13
    Да мне хоть Атланта , лишь знать как им пользоваться)
    02.04.2016
    13
    Такой у меня и Майкла Джексона ,,, ах да теперь только у меня
    06.12.2011
    3,282
    Ну для начала в розетку воткнуть....
    02.04.2016
    13
    Цитата Сообщение от алекс62ref Посмотреть сообщение
    ну для начала в розетку воткнуть....:-d
    я тоже думал что все так просто, включил в розетку он работал, выключил перетащил в другое место, включаю а он молчек, ну думаю все капец. не работает значит кранты пришли холодильнику, после пол часа раздумья, я начал эксперементировать , при том что холодильник булькал и шипел как змея. включая и выключая холодильник заметил, что холодильник подает сигнал только при открытой дверцы, а когда дверь закрыта холодильник молчит. и тут я воскликнул эврика. я открыл дверцу холодильника, включил в розетку и простоял с открытой дверцей секунд 30 . через 30 секунд холодильник подал сигнал, индикаторы моргнули и он заработал.
    что за причуды у холодильника я так и не понял, может вы объясните? и к чему такая функция.
    Паузу сделал перед повторным включением 5-10 мин.?
    02.04.2016
    13
    нет, не знал что нужно.
    13.06.2010
    2,902
    Что лыжи похож чем то . Только слушает что табло в внутри камеры .
    13.06.2010
    2,902
    Вы суть проблемы объясните нормально что с ним не так ? Кроме того что вы его включили . Сколько прошло времени после включения?
    02.04.2016
    13
    с холодильником все в нормально, нужна информация по эксплуатации и понять что это за холодильник и как работает. Просто не хочу в будущем его спалить или сломать из-за не знания.
    02.04.2016
    13
    Теперь нужна реальная помощь. Оказалось что холодильник был сломан до покупки. После очередной порчи продуктов я раскрутил холодильник и обнаружил что под заслонкой лежит кусочек пенопласта который мешал закрытию заслонки. В дальнейшем я понял что он там оказался не случайно. Мастер который "ремонтировал" холодильник решил не напрягать мозг и не искать причину поломки засунул кусок пенопласта под заслонку, но пенопласт имеет свойство сжимается и со временем заслонка окончательно закрылась. Заслонка закрывается при достижение в камере температуры +10. В чем может быть проблема в модуле управления или в датчиках. Звонил продавцу указал на проблему. Продавец на отрез отказался верить что его работник так мог сделать, но с ремонтам согласился помочь так как он на гарантии. Все дело в расстоянии. Холодильник завести не могу,так как далеко. Местные мастера разводят руками , говорят КИТАЕЦ где запчасти найти! Появилась идея срубить денег с продавца, только вопрос сколько? В данный момент импровизирую засунул пенопласт под заслонку, температура в камере около 0.
    16.07.2012
    1,326
    А каким образом регулируешь температуру в хк? Каким-то регулятором или кнопками и цифровой шкалой?
    02.04.2016
    13
    Раньше я выкладывал фото холодильника. Вот с верху в камере есть индикаторы и две кнопки. Одна отвечает за верх другая за нижнюю камеру. Еще там есть индикатор рисунок над ним пляжный зонтик и стол. Что это за функция не понятно.
    Функция "Отпуск".
    02.04.2016
    13
    Всем привет, вновь нужна помощь. Холодильник преждевременно закрывает заслонку подачи холодного воздуха в верхний отсек. Мерил температуру возле датчика в момент закрытия заслонки составила +10 хотя выставил в программе выставил +2. В чем может быть проблема?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник OSBY
    от BruTTo в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 22:31
