Доброго времени суток. Подскажите кто в курсе, сопротивление тэна оттайки этой модели и его алгоритм работы.
Это все продолжение этой битвы?http://holodforum.ru/showthread.php?t=18136&page=3
Краткое описание проблемы: Купил по халяве выше указанный агрегат утечка по испарителю и зоне свежести, заменил все, пару дней выносил мозг клапан (после набора температуры в ХК становился на вакуум) в итоге, не добившись нормальной работы клапана, выкинул его вообще.Перепаял вход в МК потом зона и ХК. На данный момент холодос работает МК -30: ХК 0 +4: Зона свежести -5 : но в зоне нарастает шуба признаков оттайки нет, тэн прозвонил около 3 кОм вопрос; будет ли работать оттайка и это сопротивление рабочего тэна или нет.
Сопротивление примерно правильное.Мощность около 10вт.Но правильно ли будет включаться оттайка? Врядли.Алгоритм нарушен.Сейчас не готов вспомнить,может завтра будет проще
Раз переделал гидравлическую схему,то наверное надо переделать и электрику.Далась тебе эта зона свежести!Подумать надо.Как у тебя все регулится? Обычным термостатом?Или терморегулятор завел?Или оставил схему как есть?
Попробуй запитать тэн на прямую .
А проще-ж было поставить другой клапан и не усложнять жизнь )
ставил два новых пофиг !скорей всего дело в импульсе но проблемы электронщики не увидели, но предположили. подавал на вход клапана с подпаянными капиллярами 18 бар азота и переключал принудительно клацает работает ( в системе под фреоном клин ) и один заклинил на r600 значит причина не в давлении. после пары часов клапана опять начинали работать. предположил влагу, слил масло промыл систему 130 атмосфер выдувают все, но на грязь нет и намека, потом двухстороннее вакуумирование с осушением азотом в течении 3х часов и сутки непрерывно перед заправкой нового масла а вакуумник у меня новый и двухступенчатый все делал под азотом но все повторилось (клин при переключении )поэтому и принял решение выкинуть его вообще.
нет, крашеный алюминий, медь дороговато будет.
как описал выше, один дал клин на изобутане.
делаю пока для себя а там видно будет.
Да уж раз переделал гидравлику и она работает,вертать взад смысла не вижу.Колхозить так до победы.Как вариант -электронику менять на однодатчиковый контролер(или механический терморегулятор) с отключением по хк.В момент отключения мк работает оттайка хк.10вт большой погоды для объема не сыграет,а шубу может и уберет.Зону надо было посадить после испарителя хк.А так с родной электроникой???
Оставлю этот совет на крайний случай.
Схему пока не трогал регулировка по ХК, включается при +5 отключается при 0 градусов в морозилке выше -25 не поднимается. Вопрос с тэном хотелось бы решить "мирно" по какой команде он включается от датчика зоны или времени работы компрессора?
То есть с родной электроникой проблем нет,х-к работает практически в штатном режиме?
Тогда тен включить,как говорит Жека напрямую,но через нормально замкнутые контакты реле компрессора.То бишь включился компрессор-отключился тен,отключился компрессор-вкл.тен.
