может и полстоимости натянуть ремонт.Четверть вычеркиваем однозначно.Посмотрел цены на яндекс.
Тема открыта в проф. форуме по ремонту.Вам уже подтвердили диагноз на замену компрессора.Эта процедура включает стоимость компрессора,стоимость работы с расходными материалами+стоимость гарантии(ну не бывает она бесплатной).Обратитесь в местную мастерскую,думаю что и по тел.можно спросить сколько стоит замена компрессора на ваш холодос,и пойти в местный магаз,прицениться.И выбрать на свое усмотрение.
Нашел на маркете отзыв, что смена компрессора с заправкой стоит восемь штук, и то в работе шибко не помогло, значит придется вкладываться в новый холодос((
Сломался через 2,5 года после приобретения. Использовался на даче в весенне-летне-осенний период. В один прекрасный весенний день просто перестал работать. Раздается слабый гул, затем тишина. Ремонт объявили 8000 рублей. Замена компрессора и заправка. Один мастер сказал, что, скорее всего, опять сломается через пол года, так как причина поломки - утекающий хладагент.
Но, есть приятное продолжение. Обнаружил, что гарантия еще не истекла и вызвал гарантийного мастера. Понадобилось некоторое время, чтобы найти оф.сервис, который поедет ко мне на дачу чинить холодильник, но такой нашелся. За что им большое спасибо и респект производителю. Приехали не быстро, недели наверно через 3. Поменяли компрессор. Через пару дней опять перестал морозить. Вызвал еще раз. Приехали еще раз, заправили и сказали, что если опять сломается, то нужно будет менять шкаф целиком.
Вызови мастера. заплати за диагностику, у нас это 500. В стоимость ремонта входят. Протестирует и скажет сколько стоит Рай! От засора, до замены горшка разбег большой!
Холодильник перед смертью работал в штатном режиме-вкл-набор температуры,равномерное промерзание задней стенки-выкл - простой с полной оттайкой задней стенки -вкл- далее по кругу,? или же молотил не выключаясь с сильным частичным намерзанием?
Скорее первое, отключения и включения были постоянно, температура в камере у дверцы стабильно держалась в районе 5-7 градусов по термометру. Единственное, что мне казалось, что "журчание" мотора было погромче чем когда купил. Еще,когда мотор сдох, я снова обнаружил воду на дне, чему удивился, потому что месяц назад тщательно прочищал слив кисточкой.
Были компрессора на атланте которые клинили довольно часто.Не вспомню сейчас полный текст на белой этикетке,помню буквы КК.Не такой стоИт?
Судя по вашему рассказу,утечки в нем нет.
Ну так надо было с этого начинать! Можно менять компрессор и будет счастье!
