Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с Terrafrigo A20
    По умолчанию Проблема с Terrafrigo A20
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что за беда с рефрижератором Terrafrigo A20.
    Выключил установку и заглушил двигатель, а внешний вентилятор работает (на аккумуляторе). Крутил до тех пор, пока я массу не отключил. Кто подскажет, что отказало? Как только массу присоединяешь, вентилятор сразу начинает крутиться без включения холодильной установки, без включения зажигания.
    Блок управления также перестал работать.
    А что проверил кроме отключения массы?
    Все довольно элементарно.
    Ничего больше не проверял т.к. не являюсь специалистом в данном вопросе. Просто очень странно - я думал, что рефрижератор полностью обесточивается при выключении зажигания.
    Ну под капотом есть еще дополнительный предохранитель у АКБ. Может быть спаренным.
    И силовое питание идет напрямую к блоку реле. А с зажиганием лишь пульт связан.
    А почему рефрижератор включается сам при подаче питания? Никуда ничего не лазил из=за чего так произошло никак не пойму.
    Так реф включается или только вентилятор?
    И слово залипло и предложение из предыдущего моего поста ни на какую мысль не наталкивает?
    08.03.2011
    4,896
    Anton_37, ты кто владелец?
    Да я владелец и эксплуатирую грузовик с установкой сам.
    08.03.2011
    4,896
    И что,прямо само все стало не отключаться,либо кто-то покопался?Ремонт был?
    Ремонта не было. Но снимали аккумулятор на подзарядку зимой. Может быть потом неправильно провода, идущие к рефу, подсоединили к аккумулятору?
    Вроде клеммы скидывают при снятии АКБ, а не провода.
    08.03.2011
    4,896
    В сервис однозначно.
    Сам только усугубишь.
    Провода от рефа крепятся к крепежным болтам клемм. Может полярность перепутали при установке обратно
    03.12.2012
    64
    Скорее всего реле вентилятора зависло
    Было уже
    Здравствуйте! Я представляю ООО "Завод ТерраФриго". Оставьте пожалуйста Ваш контактный номер, и с Вами свяжется наш технический специалист, чтобы помочь в данном вопросе.
    Здравствуйте! Я представляю ООО "Завод ТерраФриго". Чтобы мы могли помочь Вам в этом вопросе, напишите Ваш контактный номер, наш технический специалист свяжется с Вами.
    Иван Михай, Добрый день есть вопросы по S30 т905 688 1404
    20.04.2016
    14
    Если пульт невыдаёт ни одной ошибки, то 100% менять датчик среднего давления, он в конденсаторе!
  1. TerraFrigo
    от garic777 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 14:53
  2. реф terrafrigo s10
    от ivcasket в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 08:20
  3. Terrafrigo или Frost
    от Diman757 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:11
  4. TerraFrigo S-20
    от Сергей реф в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:14
  5. terrafrigo s30p
    от Rockrus в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 08:54
