Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Indesit RA 32 G перебои в работе
    По умолчанию Indesit RA 32 G перебои в работе
    Здравствуйте. Проблема такая...холодильник включается на 3 секунды и выключается. Снял термо-реле и прозвонил контакты N и S мультиметром, звуковой сигнал есть. Дальше на самом компрессоре замерил сопротивление между выводами. Между верхними сопротивление - 12 Ом, между левым верхним и нижним - 19 Ом, между верхним правым и нижним - 22,4 Ом. Неужели кирдык компрессору или что-то другое?
    Началось это после того, как холодильник был сутки выключен (решил его помыть).
    Компрессор как называется?
    Когда он "отключается", он тихо гудит или нет? Если после отключения от сети выдержать 5 минут и включить, при этом не будет устойчивого запуска, то компрессор таки умер. Для уточнения: внутри белого реле при тряске нет звука пересыпания "щебня"?
    Нет, он не гудит. В обычном режиме поработает несколько секунд и отключается.
    Компрессор умер.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Компрессор умер.
    Таки Да...
    06.12.2011
    3,282
    Компрессор умер.
    ....снимите шляпы
    05.01.2014
    70
    на Данфосе пусковое реле-а термо на самой обмотке (Кликсон)
  1. Неполадки в работе СКВ YORK
    от Leonid56 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 15:26
  2. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  3. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  4. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
  5. Морозильная камера Indesit SFR-100 при работе шум в виде завывания
    от waldisko в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 08:47
