Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Hitachi R-W660EU9GBK. Обрыв подогревателя
    По умолчанию Холодильник Hitachi R-W660EU9GBK. Обрыв подогревателя
    Четырех-дверный монстр. Проблема электронная. Пришел со сгоревшим предохранителем блока управления. Хозяин менял преды, пока не взорвалось твердотельное реле AQH0213. Благо, схема наклеена прямо на задней стенке холодильника, выяснил , что реле это включает один из 4-х подогревателей системы nofrost, находящийся в холодильном отделении. Прозвонка ничего не дала - три исправных нагревателя звонятся как исправные, а неисправный в обрыве и всё, на корпус тоже не звонится даже на мегаомах.
    Вопрос: как добраться до этого нагревателя для замены? Всё залито пеной. В морозильном отделении удалось добраться до испарителя и там же нашелся подогреватель в виде шнура, а в холодильном отделении нечего и открутить, кроме плафона с лампочкой. Гладкие стенки. Кто-нибудь разбирал такое чудо?
    16.07.2012
    1,326
    Нагреватель тебе чем мешает своим отсутствием?Ну нет его и на нена.
    Пока к такому же решению пришел. Выпаял твердотельное реле из платы и сказал понаблюдать , как будет себя вести холодильник без неё. Работает нормально. Дело в том, что при попытке замены этой релюшки, она снова сгорела, то-ли без нагрузки "не любит" работать, то-ли эта самая нагрузка хаотично восстанавливается и пропадает. В общем, пока без реле и нагревателя испытываем.
    16.07.2012
    1,326
    про охладители системы ноуфрост слышал,а вот про нагреватели такой системы.Аа - Наверное вот оно IMAG0114.jpg
    To emoe: А как его правильно назвать? Шнур нагревается и оттаивает намерзший иней в резервуар над компрессором, там влага испаряется.
    16.07.2012
    1,326
    был такой случай.Где-то полгода-год назад.Поищи,я тему открывал.Такая точно трабла. Спецы здешние помогли.На дверях стоят хлопушки подогреватели,Скорее перелом\замыкание провода идущего в двери на нагреватели.Отключи и не парься.
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста где продают это твердотельное реле AQH0213 ???У меня такая же проблема(((может есть у кого из вас,буду благодарен!!!везде где не искал надо ждать долго.Очень надеюсь что кто не будь поможет!
    5,454
    Оптотриак серии MOC30XX c контролем перехода нуля + симистор на соответствующий ток, включене всего этого по типовой схеме для оптотриака и готов аналог вашего AQH0213.
  1. Обрыв трубы низкого давления
    от Nikanorich в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 05:08
  2. Hitachi не холодильник?
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 15:48
  3. И снова холодильник Hitachi
    от sanek500 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 20:15
  4. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  5. холодильник HITACHI R-V470PUC3K
    от manuilenko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 08:10
