Вот такая проблема, заморгал красный восклицательный знак совместно с температурой -22, снял заднюю крышку в морозильной камере а там весь тэн во льду...DSC02904.jpg
Феном размораживаю пока, а дальше не знаю как быть...
Для начала - разморозить и включить. Далее смотреть чтоб весь испаритель покрылся инеем. Если обмерзает весь, то ремонт оттайки.
Испаритель это и есть тэн который сейчас во льду, я правильно понял?
Включить и посмотреть можно без сборки?
Возможно последствия работы морозилки с неприкрытой дверью. Оттаить и понаблюдать за работой холодильника в собранном виде.
Спасибо, пожалуй так и сделаю...Только вот не пойму, когда снял крышку то обнаружил держатель одного из датчиков развалившийся на пополам, на фото видно как теперь лежит этот датчик без держателя!
Я так думаю было отключение света и надолго ,а потом включили.Судя по льду он пропитан водой а потом был заморожен,поэтому тен и не может прогреть так как датчик не вольду вот и отключает оттайку.
Да, лед там крепкий, датчик как крепить теперь, или пусть так и лежит сверху
Лучше найти место крепления и стяжечкой закрепить его кстати это датчик оттайки если что.А вот оттаить лучше естественным путем
Я так понимаю он был закреплен на верхней трубке, ток почему он рассыпался не понятноDSC02905.jpg
Перепад температур а это пластик не заморачивайся на стяжку и все тока на тенн не прицепи.
Вадим74 скажу Сид ))) Не погаснет через сутки , отпишитесь
евгений 91, Ок, спасибо за поддержку)
P.S. В данный момент морозилка морозит дай боже, в холодильном отделении чувствуется понижение температуры, индикатор продолжает предупреждать, завтра вечером напишу исход!
Индикатор перестал гореть, сообщение ошибки больше нет, думаю дело было в датчике оттаивания который слетел со своего места из-за поломки крепления, в итоге передавал неправильные данные о том, что оттайка якобы не требуется, в результате и образовалась наледь...
Всем спасибо за советы!
