Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Платы управления кондиционеров Mitsubishi Electric
    По умолчанию Платы управления кондиционеров Mitsubishi Electric
    Продаю электронные платы управления для кондиционеров Mitsubishi Electric
    Новые, в заводских упаковках, а также б/у и восстановленные с хорошей скидкой и гарантией.
    Например для кондиционера MS-GF80VA:
    Для заказа нужна фотография шильдика и указание какая именно плата нужна (так как их может быть несколько)
    Можно сразу заполнить форму заказа в CRM системе.
    Продаю в Москве и отсылаю в регионы.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цена?
    Именно эта 8000 р.
    Если 2 и больше будете брать, то скидка будет
    Добрый день,хотел узнать порядок цен на плату управления на кондиционер MUZ-GA60VA(внешний блок),И правильно мы опредилили не исправность,вообщем кондиционер внутриней блок включаеться,внешний блок включаеться на 5-10 сек и выключаеться, test на проводном пульте ошибка E6,прозванивали межблочку все нормально,на внешний блок все норм приходит...думаем проблема в мозгах,как мне сказали идут все 3-платы комплектом.Правильный мы поставили диагноз?и есть ли у вас эти платы?IMG_20160617_152718.jpgIMG_20160617_152703.jpg
    Уважаемый,Игорь, напишите маркировку кондиционера и необходимые для него запчасти, а также общее их количество.
    Правильность диагностики не буду оспаривать.
    По умолчанию MUZ-GB50VA
    Добрый день, увидел данную тему схожую с моей проблемой. Не всегда запускается вентилятор наружного блока. По всем контрольным точкам напряжение в норме. При обращении к представителям Mitsubishi Electric и долгом общении на предложили заменить плату управления. Чтобы отбросить все сомнения сначала ставим другой вентилятор (был на складе). Все то же самое, может сразу не запустится, может 10 мин. или пол дня проработать после снятия и вновь подачи питания. Теперь самое неприятное. Этот кондиционер установлен у нашего директора и по "не счастливой" случайности такой же так сказать у второго директора. Снимаем плату управления , ставим, вентилятор не крутится, на каких щелчков, выгораний предохранителей не происходит, но вентилятор не вращается. Ставим на место плату (на рабочий кондиционер откуда сняли) теперь и у этого вентилятор то же не работает и выдается та же ошибка. Греется драйвер вентилятора. Обо всем можно поговорить, но сейчас нужна хотя бы одна плата управления. и все же небольшое понимание как это могло произойти?, контрольное напряжение постоянного тока приходящее на плату управления в установленных пределах. Единственное не проверил может туда и "переменка лезет", других версий у меня пока нет.
    23.01.2011
    1,685
    Ты случаем не слепенький? Тебе же написали!
    Напишите на почту какая плата нужна [email protected]
    АлехХолод, есть функция редактирования сообщения , на момент написания мной сообщения маркировки не было, глупости какие-то пишете, лучше бы по делу.
    Добрый день товарищи, и за пыли может быть неисправность на плате
    3,492
    Джавид, прежде чем писать что-то, посмотри на даты. ТРИ года прошло.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 04:26
  2. Пульт управления проводной Mitsubishi Electric PAR-21MAA
    от Vladimir 7 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 12:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 18:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 19:51
