Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Горизонтальная жалюзи не закрывается до конца.
    По умолчанию Горизонтальная жалюзи не закрывается до конца.
    Добрый день!
    Новый внутренний блок, но не закрывается до конца горизонтальная жалюзи, пробовал ее регулировать руками через ручной swing (выключил swing и руками подал её вверх) - закрывается плотно, но до первого выключения (прохода полного открытия и закрытия).
    http://w7.ru/screen/clip-2016-03-15-...6-51727568.jpg - фото.
    Может её можно как-то подрегулировать? Или разбирать нужно блок? Я подумал - может её не правильно вставили (такое сразу после установки появилось)?
    5,445
    Дефект сохраняется даже после отключения из сети?
    Да. Кстати, еще 2 обстоятельства:
    1. Установщик снимал крыло в процессе монтажа.
    2. http://clip2net.com/s/3vCng4z - у меня их 2 в разных комнатах, у одного всё нормально. Когда он выключается крыло встаёт под 90 градусов и затем плотно закрывается. У того, который не закрывается - крыло выгибается до упора, а затем идёт обратно и не доходит до плотного закрытия (см. рисунок).
    14.01.2011
    1,364
    Драйвер двигателя можно попробовать поменять.
    Значит не так вставил монтажник как было, после того как доставал
    И да, драйвер двигателя поменяйте, если есть конечно у вас лишний
    А вообще - новый кондиционер, значит зовите монтажника или по гарантии требуйте чтобы заменили
    14.01.2011
    1,364
    А как его можно "не так" вставить?
    Много раз встречался - хозяева сами помыли, почистили, а шторка после этого не так работает, просят приехать сделать...
    Для меня тоже загадка, но факт то, что это бывает...
    14.01.2011
    1,364
    Это Тошиба, на ихней шторке со стороны двигателя направляющая есть. Наоборот не поставить, не влезет просто...
    5,445
    Драйвер ни при чем! Это обыкновенная 2003 (для тех кто в курсе). Она или работает или нет. Шторка открывается-закрывается, значит драйвер исправен.
    Ставлю на поломку уха, которое одевается на вал шагового двигателя или сам двигатель сломали. Шторка при открытии закрытии плавно движется или рывками с шумом?
    14.01.2011
    1,364
    AleksScrew, это Тошиба из новых.
    Пользователь Аватар для frosh
    14.06.2013
    36
    я однажды LG ставил - запустил – турбина с треском крутит – снял корпус – электродвигатель турбины с направляющих соскочил. видать при транспортировке блок тряхнули сильно. снимите корпус и проверьте что ничего не соскочило, не отломилось.
  1. LESSAR LS-H09KD2 Горизонтальная жалюзи стала неадекватно себя вести
    от Муравьёв в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 12:34
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:35
  3. Не до конца закрываются шторки
    от websilver в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 12:36
