Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ошибка Е3
    По умолчанию Ошибка Е3
    Выкидывает ошибку Е3- Температурный датчик испарителя замкнут либо оборван. Проверил в обрыве. Вопрос, чем можно заменить датчик не нанеся вред канальнику?
    ...новым исправным датчиком...
    Это было ясно и с момента написания вопроса, чем можно заменить, каким сопротивлением, чтобы запустить кондей в серверной, пока будем искать новый датчик. Кто нибудь измерял номинал сопротивления такого датчика при комнатной температуре, чему оно равно?
    evgen0419, ну если ясно, так хотя бы модель указал, это у тебя один канальник...бери переменный резистор, и пробуй от 9.0кОм и до 24.0кОм., меньше и больше я не встречал...
    Спасибо, вот это я хотел узнать.
    5,453
    evgen0419, каков вопрос таков и ответ. Правила почему нарушаем?
    Да потому что русский народ правила и инструкцию читает только в том случае, когда понял, что все ПИПЕЦ сломал!!!!!!!!!!!!!!!!
    5,453
    Какой попало датчик не подойдет, проверено!
    03.10.2008
    1,389
    NTC 10 КОм. самый распространенный датчик для китайских кондиционеров (честно говоря других датчиков с другими параметрами на китайцах и не видел).
    14,031
    Цитата Сообщение от evgen0419 Посмотреть сообщение
    ... чем можно заменить, каким сопротивлением, чтобы запустить кондей в серверной, пока будем искать новый датчик. Кто нибудь измерял номинал сопротивления такого датчика при комнатной температуре, чему оно равно?
    Это неправильно: у каждого производителя своя крутизна характеристики изделия, и если они равны при комнатной температуре, возможна разница в измерениях на рабочих точках или в рабочем диапазоне. Особенно если нужно измерить на испарителе или конденсаторе, где разница относительно комнатной температуры велика.
    14.01.2011
    1,364
    По идее, такой же по характеристикам, как и воздушный.
    5,453
    Именно! Один раз делал китайца у которого датчик испарителя сдох. Так вот на холод работает, а когда стал проверять на тепло, хрен с два - компрессор рубило по контролю тока (вентилятор наружнего блока должен останавливаться раньше и уменьшать теплосъем). Датчик какой попало не работает, даже если у него сопротивление одинаковое.
    Господа ! В серверной ,как и в любом универсаме , не нужны режимы обогрева . вентиляции ,ДРЮ - как выражается мой напарник .а так же swing и пр. пр.пр. Ставится обычный контроллер , вентилятор внутреннего блока на максимум , вентилятор наружки параллельно с компрессором ,на зиму через РД или 3-й датчик Eliwell 974 plus и забываем про него до следующего ТО (мыть не забываем) На объекте 70% уже кастрированы , остальные в нетерпении толпятся в очереди.
    14.01.2011
    1,364
    Может просто окна тогда открывать, зачем тот кондиционер нужен?
    5,453
    В таком случае +100. Здесь на форуме человек продавал запчасти для мидеи, среди них были трубные датчики - должны в аккурат подойти!
    Ну зачем такие крайности .Был бы этот сплит в танц зале , датчик можно искать и неделю и две.Ну пропотеют девки ,трохи начнут подванивать ,но после ванной - опять как новые.А за неделю в серверной перегретая техника навыдает таких косяков что парнишке и кушать будет нечего.
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
