Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поломка холодильника Nord 233-2 1997 года выпуска.
    По умолчанию Поломка холодильника Nord 233-2 1997 года выпуска.
    однажды утром подошел к холодильнику и заметил, что температура как в холодильной, так и в морозильной камере явно выше, чем должна быть, т. е. компрессор не работал и вообще не запускался. снял защитно-пусковое реле (там стоит рп3п2) и при его потряхивании услышал звук, будто внутри болтаются металлические шарики *crazy*. решил, что причина неработоспособности холодильника кроется в неисправном реле и заменил его на аналогичное новое. вчера поставил реле на место и после включения холодильника в сеть из компрессора начал доноситься звук гудения, где-то секунды 3-4, затем легкий щелчок или хлопок и затем тишина, компрессор так и не включился, так же заметил характерный запах гари. после последующего выключения и включения холодильника в сеть ничего не происходит, просто тишина, никакого гудения или щелчков. я так понимаю, сдох компрессор, или что может быть? *help*
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Надо отдать должное, долго отработал, аминь.
    Оборвалась нихромовая намотка в защитной части реле.Ток немерянный- капут мотору.
    сдох компрессор
    Да , похоже коротнула обмоточка .
    05.01.2014
    70
    Заказывай Шопена.
  1. замена компрессора 1987 года выпуска.
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:55
  2. Умер МИНСК-11, 01.78 года выпуска.
    от smv2012 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 19:43
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 07:33
  4. Stinol 110 1995 года выпуска. Не отключается.
    от TheToraa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 23:28
  5. Indesit sb1670.028 2011 года выпуска
    от крока в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 18:11
