однажды утром подошел к холодильнику и заметил, что температура как в холодильной, так и в морозильной камере явно выше, чем должна быть, т. е. компрессор не работал и вообще не запускался. снял защитно-пусковое реле (там стоит рп3п2) и при его потряхивании услышал звук, будто внутри болтаются металлические шарики *crazy*. решил, что причина неработоспособности холодильника кроется в неисправном реле и заменил его на аналогичное новое. вчера поставил реле на место и после включения холодильника в сеть из компрессора начал доноситься звук гудения, где-то секунды 3-4, затем легкий щелчок или хлопок и затем тишина, компрессор так и не включился, так же заметил характерный запах гари. после последующего выключения и включения холодильника в сеть ничего не происходит, просто тишина, никакого гудения или щелчков. я так понимаю, сдох компрессор, или что может быть? *help*
