Скажу больше что ряд внутрянки с настенного пульта включаются только в режим вентиляции.
На компрессоре дайкин есть наклейка индикатор,если белая значит перегрева не было,если желтая ,значит компрессор грелся.Вот судите сами,наклейка белая,соответственно компрессор не перегревался,а обмотки в коротком.
Заключение наличие влаги в системе повлекших за собой разъедание изоляции обмотки компрессора
Ток не влага а кислота из за влаги.Сори
Это шаблонный ответ дайкина. Отправили им на экспертизу с распиливанием, как-то раз, промытый компрессор, без масла, результат диагностики - грязь и влага в контуре. С фотками. Через год еще одна экспертиза - ответ тот же, фотки те же....... ))))
Дайкинисты вообще не заморачиваются.
В другой системе лично я сам с центрального пульта делал запрет на включения режимов холод.На том пульту выстоять можно было порядка 39 операций для каждого блока.С него же можно любой включить и отключить.У меня нету сомнений в проффесианализме представителя daikin.Он не был заинтересовал кого то обманывать
При чём блоки он отключал те на кабинеты которых пальцем указывал заказчик.
