Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ariston K RF 330 VNFE
    07.03.2016
    15
    По умолчанию Ariston K RF 330 VNFE
    Доброго дня гуру по ремонту холодильников.
    Имеется холодильник Аристон kcm33nf встраиваемый, достался бесплатно, хозяин жаловался что ранее меняли плату контроллера, какое то время поработал и сдох, влючаешь в розетку не горят индикаторы. Я снял плату управления, выяснил со своим уважаемым знакомым что на плате просели кондеры по 220 почти на 70%, их заменил, стал включаться, морозить. Затем обнаружил, что вентилятор в холодильной камере не включается, заменил на плате управление симисторы, отвечающие за вентилятор, поменял на всякий случай еще некоторые кондеры, которые были в наших радиотоварах в наличии. Сейчас проблема такая, он морозит без остановки, в холодильной камере продукты замораживает, в морозильной все как бы и должно быть, замеры температуры не проводил. Если его выключить, через часов 5 в холодильной камере температура достигает необходимой по ощущениям, включаю в розетку, он сразу не стартует, видимо понимает что в обоих камерах темпа в норме, как темпа поднимается, он включается и без остановки маслает, компрессор кипяток!!!! Схем на него найти не могу, на датчике температуры в ХК никакой маркировки нет, может у кого есть предположения, схемы, или партномер датчиков. Заранее благодарен.
    Компрессор 1.
    2 регулировки температуры
    значит должен быть клапан.Как он себя чувствует?
    Клапан импульсный,с 220 поаккуратнее
    Время засеки. Навскидку стоит около 10 минут?
    Температуру в камерах замерь, и сопротивление датчиков при ней. Огласи.
    07.03.2016
    15
    Всех приветствую!
    Прошивку можно достать где нибудь на Ariston k rf 330 vnfe?
    В этом модуле нет задержки.
    С холодной морозилкой при снятии питания встает в оттайку. МК ноуфрост
    а мастера кто делает хольдильники возят с собой осцилографы?
    Не все. Но мастер знает как проверить.
    Да не суть. Я лишь толкнуть мысль в другом направлении хотел.
    07.03.2016
    15
    День добрый, замеры температуры с сопротивлением выложу завтра вечером после работы. начинает работать после включения в розетку, если до этого долго поработал, где то через минут 30-40, может и через час. А как клапан проверить? Я не представляю как он себя ощущает)) заметил что когда в хк не работает вентилчтор, видимо он должен быть переключен на морозилку, но в хк все равно стенка намерзает потихому.
    Осцилограф и навыки работы с оным есть у тебя? А так... ну никак... точнее почти никак, но то отдельный разговор...
    07.03.2016
    15
    Ни того, ни другого) И человека с осцилографом везти ко мне не вариант) и так вопрос для ознакомления, а мастера кто делает хольдильники возят с собой осцилографы?
    07.03.2016
    15
    Приветствую! Сделал замеры сопротивления и температуры, градусник ложил около датчиков температуры. Результат таков: морозильная камера 19,5 кОм при -17 градусов; холодильная камера 9,1 кОм при -1 градусе (минус 1). Ранее прозвонил какие провода идут на клапан, выявил, контакты идут и на клапан и на вентилятор в холодильной камере с одного места на плате контроллера.
    Т.е клапан щелкает как вентилятор?
    07.03.2016
    15
    Писал ранее
    07.03.2016
    15
    Щелкает или нет, не слушал, но как я понимаю, когда подается напряжение на вентилятор, одновременно и на клапан, как я понимаю, когда работает вентилятор в ХК, то и клапан должен быть переключен на циркуляцию фреона в ХК. Могу зафотать клапан и послушать заодно, но посути слушать надо в момент переключения, или можно слушать сразу при включении холодильника? Он у меня щас через таймер работает, иначе все в лед)))
    Термостатом если верх отключить как себя ведет?
    07.03.2016
    15
    Верхний датчик температуры имеете в виду?
    Имею в виду, если отключить верхнюю камеру как себя ведет?
    Должна работать только нижняя камера
    07.03.2016
    15
    Каким образом мне это сделать?
    07.03.2016
    15
    Щас убавил до минимума термостат, посмотрю как поведет. Но вентилятор в ХК пока вращается
  1. Ariston
    от Melvins в разделе Ariston
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 21:32
  2. Ariston KRF 310/330 VNFE
    от borikao в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 16:45
  3. Ariston BCS 333 GE
    от Mixail032 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 21:57
  4. ARISTON
    от 5Владимир в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 21:29
