Лёха, нету тут контроллера. Тупо автомат, контактор, рд, int. Больше нифига нет. Ну ещё уровень масла.
sahholod, у меня есть много островских фоток)) нигде не видел обратников..
Это нагнетание. Из стальной трубы.
Я конечно не прям уж такой супер умный спец и все такое, но островские централи вообще на дух не переношу.
Мне Криотек и НСК оч нравятся. Кстати на НСК ценралях ставят обратники на нагнетание вродь даже по умолчанию, в многокомпрессорных ценралях.
Да не, ты не прав. Оч часто сейчас медные трубы красят в синий и красный. Иногда в общий цвет централи, все в зеленый например. Эстетика едрена вошь)
эта крашеная стальная "медь", если агрегат стоит на улице под открытым небом и практически не эксплуатируется-за год вся зацветает, а на третий год начинается реальный стрем. Потому, что пальцем трубу трогаешь а от нее куски ржавчины отшелушиваются. Вродь не потекло за три года ничего, но там дальше я хз, ибо слез с этого объекта.
Был такой опыт.
Что же это там за машинное , из нержавейки сделано? Так не должно быть , в машинном должно быть хотя бы +-0С, требуй утепления , или проблем с компрессорами зимой не избежать.
Фазировка - надобно что бы одноимённая фаза приходила на одноимённый контакт. Пример Фаза А приходит на 1-й контакт 1-го компрессора , соответственно и на 1-й контакт 2-го компрессора. Соответственно коленвалы будут вращаться синхронно. К сожалению иногда бывает по разному, при условии наличия обратных клапанов это не страшно,а при отсутствии обратников это необходимое условие.
А если компрессоры были после перемотки? И опять же, фазировка не может гарантировать синхронность, если поршни в разных положениях. Начало сжатия или конец. Да и обратники всего лишь предохраняют от перетекания жидкости в неработающий компрессор. Поэтому фазировка здесь не суть важна. ИМХО.
Последний раз редактировалось sahholod; 08.03.2016 в 08:43.
